MSI 865 PE Neo3-V не стартует, предположение на КЗ.
Приветствую.
Нужна помощь, ну если бы не нужна, я бы не стал писать
есть несколько мам, но до них пока ещё не добрались мои рученки, да и процессоров пока нет под них, когда отдавали сказали трупы, но я так не считаю. Опыт в радио деле имеется, оживил не мало техники, недавно 4 артифачных видеокарточки вернул к жизни, прожариф феном, перед прожаркой добавив подливки из свежей канифольки
Ну теперь о главном. Имеется комплект, точно знаю что проблема из всего в маме. Вот она: ТРУП
было пару вздутых конденсаторов, перепаял сразу, видимо их по цепочки задело. один у 4pin стоит 1000Mf x 6.3v и второй между планками памяти, точно такой же.
Проблема в следующем:
После сборки, замыкаем PWSW и в БП такой звук тихий как щелчок, мама не стартует... пробовал много раз, картина одна и та же... БП живой остается (просто был опыт как в 1 БП предохранитель взрывался)) красиво зрелище, как на фото сессии побывал)) ).
Про кварц читал, думаю может он, возможно мосты прожарить, может мосфеты(только какие и где располагаются, носом ткните я не обижусь)) )
Что произошло с ней я не знаю, была рабочая, давал комплект другу погонять, проработал почти год, визуально ни каких нарушений не обнаружено, все сухо, не липнет, поджарок тоже не видно и.т.д.
Из подручных средств:
1) Паяльная станция + фен.
2) Тестер китайский цифровой и стрелочный.
3) куча отверток
4) скальпель
5) кусачки и пассатижи
6) 3 - БП (хотя мне когда отдавали их, сказали что но видимо в моих руках они ожили )
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
На данной плате - паяются легко, тут свинец.
Что выдерживают 150 градусов - это Вы чуть-чуть в другую сторону посмотрели, у ПОС-61 начало плавления несколько выше. 220-240 градусов на корпусе вполне можно дать.
По-существу: как уже сказали выше, снимайте радиатор с транзисторов и проверяйте не выпаивая на пробой. Часто пробивается только один. От того, как он пробит (сток-исток или и на затвор пробило), будет зависеть, достаточно будет только его заменить или придется дальше разбираться.
как нормально можно свободно от паять пяточек мосфета.
Два паяльника или паяльник+фен.
