Попросили по возможности отремонтировать данный сабж, но т.к ремонтом MB занимаюсь редко, прошу строго не пинать. Сразу оговорюсь, визуальный осмотр не выявил каких либо повреждений, батарейка в норме, проц ( Core i3-540) не однократно проверен и находится в списке поддерживаемых, с родным (Core i5-760) те же симптомы, память также рабочая и нареканий не вызывает, на возможность отвала проверял (прожимал и мост и сокет), аномально греющихся элементов не обнаружил.
Со слов владельца, комп нормально работал, вечером выключили, а на следующий день уже не включился.
По нажатию кнопки PWSW начинают вращаться вентиляторы, индикации прохождения постов нет, вентиляторы вращаются пару секунд и останавливаются, при этом постоянно горит ресет и только перед самой остановкой проскакивает клок, затем несколько секунд перерыв и всё повторяется по кругу, и так в цикле пока не выключишь. За те пару секунд пока мамка пытается запуститься напряжения (по показаниям мультиметра) успевают подняться почти до нормы ИМХО.
Мульт (F71889F) вроде как запуск отрабатывает нормально:
76(PWSIN#). 3,25 - 0 - 3,25
77(PWSOUT#). 3,25 - 0 - 3,25
78(S3#). 3,2 - 0 - 0
79(PSON#). 5 - 5 - 5
На кнопке RST в моменты попыток запуска появляются 3,2в, на А15 (PCI) всегда 0 (как будто ресет залипший), на В16 что то проскакивает около 0,2-0,5В.
Если PWSW удержать нажатой, то плата "отключается".
Грешу на мост, но может ещё есть варианты?
ЗЫ. Биос ещё не шил, с отсутствующей памятью и/или процессором плата ведёт себя одинаково, т.е так же как и с установленными.
замерять напряжения на VIN'ах , PWROK'ах , RESET'ах , детектах, ну и т.п. и на всякий случай кварцы на заведомо рабочие махните , если нечем диагностировать.
