MSI H81M-P33 ver:1.2-помогите плз. определить SMD-компонент.
Приветствую уважаемых гуру!
Помогите пожалуйста ламеру определить SMD-деталь на сабже,ну и подобрать аналог,если получится.
По словам предыдущего хозяина исходная деталь была выпаяна после КЗ (что именно коротнулось неизвестно,но пока вопрос не в этом).На мамке нашел еще один похожий элемент.Он маркирован так: 1-я строка - S14-A-15 ,2-я строка - AGU399,в корпусе SOT-353.Есть потенциальный донор- MSI DKA790GX,где есть похожие (SOT-353) детали,и на "похожих местах" на плате.Маркированы так: 1-я строка - S2-00 ,2-я строка -
PSA87K. Поиск в т.ч. по онлайн справочникам SMD-маркировок результатов не дал.
Заранее спасибо за ответ.Фото прилагаю.
h81m-p33.jpg97.48 КБ
Т.е. исходная деталь не сохранилась?
Подбор надо начинать с функционального назначения и соответствия распиновки (например, сравнив топологию дорожек).
К сожалению исходная не сохранилась.
А по дорожкам-модели все же разные..впрочем попробую разглядеть.
Ну и может кто сходу сможет подсказать..
По DKA790GX:
U19 и U28 - UP7707M5-00.
По H81M-P33:
U13 - возможно uP7534AM5-15, но это нужно проверять.
U20 - пока предположений нет, отслеживайте кусок схемы.
Аналогично прошу помощи по плате h81m-p33. Маркировка элемента в корпусе sot223, рядом слева от U16, между pci и батарейкой. Нечитаем. За что отвечает? Питание usb? 3v?
klialex писал(-а):
Вообще-то SOT-89:).
klialex писал(-а):
Вообще-то PCI-E:).
klialex писал(-а):
Нда, ваша религия явно запрещает отслеживать кусок схемы:D.
P.S. Нагадаю P3057LCG.
Прожую критику, с корпусом действительно ошибся. За подсказку спасибо. Но вы всех исправляете кого прекрасно поняли? =)
Аватар пользователя Bishop
ибо исправить можно только если понял))) если непонятно - принято мучать вопросами)))
...ложки нет
klialex писал(-а):
Значительно проще исправить первую ошибку. Последующие повторения того же мусора от других вопрошающих исправляются сложнее.
Рекомендую сначала думать, а потом писать без настолько явных ошибок, как в вашем случае:D.
P.S. Мое понимание может отличаться от понимания остальных, а кроме исправлений мне не сложно еще и поиздеваться lol.
