MSI K7N2 nForce2 Ultra не работает USB
Не распознаются флэшки.Пишет неизвестное устройство.
VEN DEV не определяет.Переключение в биосе верси USB
не помагает.На плате есть отдельный USB2,0.Может через него
попробовать.Не знаю отдельные ли контроллеры USB1 и USB2.
Питание есть.Флэшка рабочая.Win XP SP2.Юж мост MCP2-T.Кто силен помогите.
У хост контроллера есть регистр там где хранятся всяческие его данные(вид,пид,версия и т д) которые можно посмотреть.
По адресу 20-23h хранится адрес или смещение того регистра который отвечает за распознавание устройства вставленного в USB.
При просмотре 3х ПК он там есть,у меня его нет.Думаю у кого такой же чипсет можно и адрес посмотреть.Какие будут соображения.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Аватар пользователя savely
Зачем Вы полезли в дебри? Вариантов немного - сдохла либо обвязка USB, либо сам USB в ЮМ, либо проблемы в софте.
Исключаем проблемы с софтом установкой "чистой" системы. Обвязку - попробуйте вторую (или третью) пару портов.
А кому счас легко...
Система,обвязки,драйвера,биос все перепробовано остался вопрос по поводу адреса которого у меня нет.
Дело в том что когда я выставляю в нули этот адресс на рабочем ПК флешка не определяется.
