MSI MS-6760
MSI Mega PC. Не стартует материнка. Никак. Был дутый конденсатор. После перепайки ноль эмоций. Мать, при подаче на неё питания, странно трещит где-то в области южного моста. Чип SIS. Подскажите с чего начать хотя бы.:)
всем спасибо. на поиск корня проблемы не хватило времени. отдал клиенту как есть:( с копочной для принудительного старта.
Только что столкнулся с той же проблемой. Обошелся без кнопки, просто закоротил куском скрепки черный и зеленый. Помогло.
Господа, вот столкнулся с такой же проблемой, треск на южном мосте, почитав эту тему я замкнул на ключе зеленый и черный провода - треск исчез..
но появилась другая проблема: при запуске с повер-он'а все запускается замечательно, вентиляторы крутятся, слышен здоровый писк спикера, экран монитора загорается буквально на секунду и сразу тухнет.. далее ничего не происходит, все так же остается крутится, но проц нагревается за считанные секунды до огромной температуры..(не измерял ее, но ошпарится можно)
при установке других процессоров питание идет исправно, но реакции никакой, даже спикер не пищит
нагрев конденсаторов и прочего не наблюдается, кипит только проц =)
Точно такая же проблема, один-в-один!
Помогите решить, плиз, все таки что надо заменить?
тоже самое....
ну я-то разобрался, отчего пищит и откуда эти импульсы на самой дежурке и на производных от нее( вместо нормальных уровней)...
кстати , еще и электролитов насохло, но их замена меняет частоту и скважность а следовательно и тон писка а виновата во всем была MS-5.
Дальше(после замены аспи) плата стала стартовать нормально и стендбай беззвучный, но недолго -минут 5- потом перегружалась, висла,
иногда не выводит через онбордвидео(код нормальный) , потом вообще код 00 и все.
После отлежки в пару часов все повторилось.
Сильно подозреваю SIS962ua , (несмотря на дурящее иногда видео внутреннее), так как обжигает, вроде бы они в меру должны греться, но мостов таких нет......................................................
Та же мать - MSI MS-6760, те же проблемы ! Заменил MS-5 и все кондеры в деж питании - все ОК !!!
спасибо форуму!!!
та же мать , тот же треск на неродном БП , у родного БП есть доп. выход 4 контакта включается в разьём на углу матери около PCI слота.
с ним ничего не трещит, но пускается нестабильно. марка БП FSP250-60MS. судя по всему сделан специально для микростара.
думаю заменить бп на стандартный и поставить конденсатор на чёрный-зелёный. сделаю , результаты отпишу.
Аватар пользователя 232.22
как вариант, надо на забывать проверять родной БП на вспухшие кондёры. этот баребон это единая система. если подскажете название разъёма 4-пин на плате возможно подскажу для чего он, хотя скорее всего он логично относится к голубой птичке, собственно оттуда и звон. (т.е. кварц звенит)
232.22 писал(-а):
manual писал(-а):
CN7 Hi-Fi Power Connector
IMHO +5VSB, +12VSB, GND.
232.22 писал(-а):
т.е. кварц звенит
Аффтар жжот
Птички враждебные реют над нами,
Темные кварцы нам злобно звенят.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нам еще дела ремонтные предстоят.
и что? именно он. (и да, если вам не встречались на платах таких "звонарей", то это не значит что их не бывает) а именно эти симптомы, с не родным БП, мне тоже приходилось видеть. (клиенты ленивые, в ремонт несут только плату, подумать о полу-дохлом БП им как-то в голову не приходит, что в принципе не преступление)
