msi ms-6712 kt4av с agp нет старта
добрый вечер! материнская плата msi ms-6712 kt4av с agp видеокартой не стартует, куллера крутятся и все, при установке pci карты полностью стартует и работает нормально, питание на agp разъеме присутствует.
найден дефект греется ics ua430053 чем можно заменить?
Перенес в Песочницу.
Это клокер. Маркировка в 3й строке. Греться - его нормальный режим.
Смотрите на стабилизатор, формирующий 1.5В на АГП (в районе слота обычно). И пробуйте другую видяху (желательно GeForce) - у меня была одна плата с проблемным AGP, которая с GF работала, а вот с радеонами - либо висла в 3д, либо вообще не стартовала.
проверял 4 видяхи начиная с gforce mx440 все заведомо живые на стабилизаторе формирование 1,5в есть
AGP помыть спиртом или слабым растворителем. Осмотр мелочевки рядом лупой и на последний шанс пропайка СМ
