Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е. как узнать номиналы сгоревших конденсаторов?
Вложение | Размер |
DSC01151.JPG | 99.92 КБ |
На всех ножках L1087G 0В.
Все питания южника в прикрепленке (вырезано из оригинала)...
С680 и С700 стоят в цепи +12В по входу стабилизатора U36- прозвоните сопротивление входа стаб. относительно земли и ищите отгоревшую дорогу от разъема БП (+12). Проверьте свой БП...
Ребята, так что решили с этой платой? мне попала в руки плата с аналогичной проблемой (только кондеры возле звука не выгорали). стартует, отрабатывает двойной старт, но при этом ни звука ни тем более изображения нету. напряжения один в один как писал автор. При включении на спикер подается 2,5 вольта, вторая нога висит на +5В. вобщем не думаю что ему от этого сильно хорошо, может это кому-то о чем-то говорит из его личной практики?
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0 - по ходу так и должно быть, т.к. 3 нога сидит на корпусе.
в какую сторону копать дальше, кто что еще посоветует?
если кто подскажет где еще нужно замерять напряжения, буду очень рад совету.
да, забыл добавить POST E0 выдает.
BIOS прошили?
Единственная стоящая информация и забыта, до этого был пустой набор буккофф и цыфрр.
E0- эт в сторону памяти...
БИОС пока не шил, т.к. до инициализации флопика не доходит. на днях сниму память (стоит 25X80D) и прошью программатором, отпишусь о результатах.
питание оперативки (64) 1,83В, на первом выводе 0,92. напряжение терминации памяти не помню, померяю отпишусь. хороший прогрев юга и севера ничего не изменил. да, попробую запустить без биоса, интересно, что напишет
Наконец то добрался до этой материнки вновь. перешил биос, но результат по прежнему такой же. стартует, доходит до D2, потом сама перезапускается (двойной старт) и виснет на Е0. большое подозрение на северный мост, но донора пока нету. скорее всего эта мать станет донором юга )))
Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при запуске материнской платы вентиляторы раскручиваются, работают несколько секунд, затем останавливаются. Потом все повторяется - раскручиваются - пару секунд, остановка, старт - остановка и так по кругу. При отключенном кабеле дополнительного питания процессора при замыкании PWR ON вентиляторы крутятся нормально без остановок.
Проблемы по питанию процессора?
Пока только проблемы с диагностикой видны. Принудительно запустите и все питания на плате приведите, на A15 PCI.
