Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при запуске материнской платы вентиляторы раскручиваются, работают несколько секунд, затем останавливаются. Потом все повторяется - раскручиваются - пару секунд, остановка, старт - остановка и так по кругу. При отключенном кабеле дополнительного питания процессора при замыкании PWR ON вентиляторы крутятся нормально без остановок.
Проблемы по питанию процессора?
