E0- эт в сторону памяти...
26 Апр 2010 - 23:31
Rom
Модератор
4588
357.33
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
Уважаемые гуру подскажите чем можно заменить P70N02LDG на
Другим MS-6+, ибо заказной.
таки да, дело в оперативе. и только вчера
Е0 не видит память значит.
оперативу не проверял, завтра проверю и попробую другую
Оперативу проверяли после этих манипуляций, cmos сбрасывали?
всем привет еще раз. коротко напомню о том
to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
Не пинайте сильно, лет 15 паяльник не держал
Все питания приводите, на плате куча мосфетов.
Запустил принудительно перемычкой на разъеме БП. Напряжения: кнопка PWR
Пока только проблемы с диагностикой видны. Принудительно
Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при
Наконец то добрался до этой материнки вновь. перешил
БИОС пока не шил, т.к. до инициализации флопика
BIOS прошили? Единственная стоящая информация и забыта, до
да, забыл добавить POST E0 выдает.
Ребята, так что решили с этой платой? мне
Все питания южника в прикрепленке (вырезано из
На всех ножках L1087G 0В.
Это случайно не Erstmann? Такой же баран
Жаль, оказался не телепат, а просто
Доброжелатель Вот я не пойму, с
Вы про какие транзисторы, что под PCI
To: maco или как тебя там - СКАЗОЧНИК! Веселый
Цитата: 1,26 и есть питание ЮМ- чего не понятно-то
Еще один идиотизм . Особенно
Доброжелатель , 1,26 и есть
Цитата: Идиотизм . Конструктивней, "товарищи"! Цитата: Если внимательно почитать авторское сообщение
Идиотизм . Если внимательно почитать
Цитата: Теперь по кнопке PWR плата заводится - все
Нужно, как минимум, привести замеры на
Ну а какую роль выполняли данные конденсаторы,
На С680 12,87В. На С700 все выгорело и
Если она заводится, наверное, стоило бы измерить, что
Что именно вы не поняли?
Извините, не понял?
C680 стоит по питанию, стало быть, либо он
