Нету питания на проце и памяти, ключи все целы. Стабилизатор по линии питания мамки впорядке - 5В. ШИМ APW7088 (что-то не нашел даташита на него) и APW7067N. Мама при этом пишет пост 28. Предисторяи такая, карту сняли с одной машины и поставили на другую, но она не заработала, вернули взад и там перестала работать. Слабо верится что ШИМ накрылся при живых ключах, но что могло случиться?
Unreal, три вопроса:
1. Что означает "перестала работать"?
2. Откуда и куда снимали карту?
3. Флэшером карта адекватно видится вообще?
Unreal Конечно не факт, потому и спрашиваю, но в целом номиналы деталей совпадают, даже полевик стоит тот же что и в даташите, в даташите на него подаётся 3,3В на выхлопе должно быть 2,5В.....
Если вы про тот что отдельно стоит (параметрический), то вы правы скорее всего на него 3,3 идет.
Попробуйте выпаять транзистор Q3 2N7002(по даташиту) - он не дает ШИМу запускаться в случае если что то не с остальными питаниями..... но на свой страх и риск. Скорее всего у вас нет 3,3 вольта потому и срабатывает защита.
Насчет резинки не шутил, просто она хорошо удаляет окислы с контактов.
Распиновка ПСИ-Е pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml Померьте напряжения на ПСИ-Е шине. А дальше прозвонкой до полевика. Возможно нет 3,3 вольта на самом разъеме материнки (допустим контакт подмялся).
В общем дело обстоит так, на тот полевик всёж подаётся не 3,3В, а напряжение с выхода другихключей, этого же ШИМа. Сейчас вот что выяснилось, при включении на долю секунды на вход FS_DIS и вход SS другого шима подаётся напряжение 1В (это разрешающие входы шимов). ШИМы запускаются на это время, на выходе при этом: на выходе ключей ШИМа APW 7088 0,68В, на выходе ключей ШИМа APW7067n 2В ровно, на выходе линейного полевика этого же ШИМа 1,14В. Я так понимаю напряжение питания памяти нормальное, а на ГПУ должнобыть вроде как 1,15В (на данный момент 0,65В). На момент включения никаких просадок напряжения не происходит, т.е. КЗ в цепях питания видеокарты нет.
Что за маркировка резистора 01В? Именно В, видно отчётливо, стоит в обратной связи никак не звонится.
Я Вам выше пытался дать пинка в нужном направлении... Бесполезно.
Отмечу еще раз, для статичности - управление "ШИМами" зависит не только от исправности элементов на карте и состояния "ресет", а от других факторов также.
Итак: карта родным флэшером от нВидиа видится, простите за каламбур?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
, причём тут флешер когда напряжение питания проца ниже плинтуса, вот он и уходил в защиту. И как может флешером видиться плата на которой отсутствует напряжение на проце и памяти?
Вы пытаетесь дать пинка в ненужном направлении
В общем сделал я эту плату, причина была в том резисторе про который я писал выше. Заменил его, напруга на проце выправилась, карта завелась. Всем помогавшим спасибо! Отдельное спасибо maco, пнувшему в нужном направлении![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
