В общем дело обстоит так, на тот полевик всёж подаётся не 3,3В, а напряжение с выхода другихключей, этого же ШИМа. Сейчас вот что выяснилось, при включении на долю секунды на вход FS_DIS и вход SS другого шима подаётся напряжение 1В (это разрешающие входы шимов). ШИМы запускаются на это время, на выходе при этом: на выходе ключей ШИМа APW 7088 0,68В, на выходе ключей ШИМа APW7067n 2В ровно, на выходе линейного полевика этого же ШИМа 1,14В. Я так понимаю напряжение питания памяти нормальное, а на ГПУ должнобыть вроде как 1,15В (на данный момент 0,65В). На момент включения никаких просадок напряжения не происходит, т.е. КЗ в цепях питания видеокарты нет.
Что за маркировка резистора 01В? Именно В, видно отчётливо, стоит в обратной связи никак не звонится.
