Я Вам выше пытался дать пинка в нужном направлении... Бесполезно.
Отмечу еще раз, для статичности - управление "ШИМами" зависит не только от исправности элементов на карте и состояния "ресет", а от других факторов также.
Итак: карта родным флэшером от нВидиа видится, простите за каламбур?
Вы пытаетесь дать пинка в ненужном направлении, причём тут флешер когда напряжение питания проца ниже плинтуса, вот он и уходил в защиту. И как может флешером видиться плата на которой отсутствует напряжение на проце и памяти?
В общем сделал я эту плату, причина была в том резисторе про который я писал выше. Заменил его, напруга на проце выправилась, карта завелась. Всем помогавшим спасибо! Отдельное спасибо maco, пнувшему в нужном направлении
