Такая вот проблема,как сказал клиент плата работала потом что то стрельнуло и она вырубилась... Виной вроде как оказался плохой контак +12в питания проца. Контакты подогнул,плата включается,питание на проце 0.5в, питание оперативки и мостов в норме... Если включить с процом то плата стартует на пост карте пробегает пост D0 и она отключается потом включить можно токо если отключить от розетки. Я думал что пробило транзистор,просто очень похожие симптомы отключения,но нет,все целые. Нарыл шим ISL6333 который стоит на плате,заменил,все то же самое... хотя,после замены шима, питание на проца было 0.5в но когда поставил камень то плата включилась,питание замерил 1.34в на пост карте D0... Плата была без оперативки,поставил,включил D0 причем сразу,других кодов не было. Пробовал Целерон 420,потом подкинул Е6550 и опять вырубило(((. Подскажите в чем может быть проблема? Если в обвязке то на какие сигналы смотреть ?
