Принесли мамку MSI-7191 RS482M4. При подаче питания автозапуск. Через три минуты выключается. Процы менял на проц идет 1,44 вольта. Память 2,66 СМ 1,21 ЮМ 1,83(?). Заменил батарейку севшая была. Горячих элементов замечено только CY28RS480ZXC. Калица быстро и капец как... Мамка на ресет реагирует если его нажимать то самовыключение откладывается. На постяйке почти постоянно светится NO Codes и иногда меняется на RESER. спикер молчит даже нету щелчков. Биос зашил новый не помогло. Осмотр платы тоже не чего не дал мелочевки сбитой нету, следов залития и даже пыли тоже. История мамки такова что ее купили, запустили разок и убрали в коробку аж на 3 года. Понадобилась достали и не работает. Надписи на мульте слегка потемневшие возможно грелся не факт конечно. Сам он не греется. КЗ по юсб зафиксировано не было сопротивление 753 ома.
По даташиту греющийся элемент это клок генератор чипсета. Насколько известно среди моих деталюшек деталька редкая. Заказывать? Или это показатель что ее мост вылетел
Спустя года достал мамку осмотреть, почитал тот бред что я написал на форуме. Включил. Смотрю на лан выходе горят лампы. Сдунул сетку мамка ожила. Всем спасибо за терпеливость)
Чей мост вылетел, клокера?
1) Проц нужно брать заведомо рабочий
2) подтверждением того, что клокер (хотя бы частично) жив является наличие сигнала PCI_CLK на POST-карте. Процессор нагревается или нет на включенной материнке? Клокеры в норме сами по себе греются сильно.
Проц есть заведомо рабочий с живой мамки снят
Процессор греется как и должен
