Здравствуйте. У меня стоит такая материнка: MSI RS482M4 (MS-7191) проц Athlon 3500+
PCI-E видюхи пока что нет - использую бортовую ATI Radeon X300.
При включении компа по экрану (ЭЛТ) как будто горизонтальные волны идут, если меняю разрешение или частоту монитора (самое лучшее изображение на 800х600 60Гц) изображение ухудшается - появляется более сильная рябь и размытость.
Знаю точно что монитор на другой плате работает без сбоев, БП 400вт тоже исправен. Ничего не перегревается, вздутых емкостей нет.
Помогите разобраться что делать.
Постоянно или переодически? Рядом с монитором (в одной переноске с ним) нет мощных и не очень электромагнитных источников, начиная от дросселя настольной лампы и кончая переделанным трансформатором для скрутки показаний счетчика у соседа за стеной?
Ну и сам монитор не молодой, впролне могли подсохнуть емкости.
да в этой же розетке и корпусе но на другой материнке всё работает. волны постоянные даже в биосе
лучше фото сделайте и прикрепие, а то не совсем понятно, что такое "волны", что именно за характер искажений изображения
фото нечем с телефона перекинуть
искажения такие:снизу вверх поднимаются полосы с амплитудой 4-5 см и при этом вибрация изображения влево-право с амлитудой до 1см
Заметил ещё вот что:
из системника слышится слабый свист, бывает на 2-3 секунды усиливается, так вот когда усиливается - частота волн тоже растёт
Предположительно и наиболее вероятно это потерявшие емкость конденсаторы преобразователя питания в районе северного моста (там же в чипсете располагается и втроенный видеоадаптер), питание нечистое оттого и наводка в изображение попадает. Надо начать с конденсаторов.
Что сгорит, то не заржавеет.
огромное спасибо за помощь
- действительно дело в емкости сев. моста - точнее в ее отсутствии - т.к плата досталась по наследству сразу не углядел. Впаял 6,3/1000 и вуаля - все работает![](/images/koloboks/yes3.gif)
