Доброго времени суток.
Сильно не пинать, т.к. возможно буду задавать банальные вопросы, не совсем пока тут освоился.
Суть: мать msi ms-7529 ver 1.0 (НА ФОТО НЕ МОЯ, просто точно такая же)
При включении с кнопки вспыхивает на секунду и гаснет, после паузы в 2-3 секунды заводится и встаёт на POST-коде 9b. На reset реагирует, с кнопки питания (при удерживании) выключается.
Что интересно, если выключить с кнопки и потом включить - не глохнет, включается сразу и встаёт на том же пост-коде.
при отключении разъёма atx - заводится нормально во всех случаях.
вспухших кондесаторов нет, пробитых и с кз (насколько это позволяет выявить прозвонка без выпайки) нету, мосфеты целые, звонятся.
в районе памяти были заменены два электролита 1000х6.3, вместо них впаяли 1000х25.
их я выпаял, поставил заведомо исправные 1000х6.3 - изменений не заметил.
теперь по измерениям: на всех мосфетах (вообще на всех) есть напряжение, вроде как нормальное. на памяти есть все необходимые напряжения. на pwr_on и reset напряжение есть, оно в норме. Мосты и процессор греются штатно, мосфеты тоже, посторонних шумов и запахов не наблюдается.
Процессор, память, БП подкинуты заведомо исправные.
Куда копать ума не приложу, опыта мало. вроде что-то с цепи питания проца, но ведь пост-коды бегут...
в общем прошу помощи, подскажите куда копать, где почитать, что замерить.
Вложение | Размер |
placa-me-msi-g31m3-l-v2-ms-7529-socket-775-dual-core_mlb-f-2989150561_082012.jpg | 108.25 КБ |
что для вас есть "разъём atx"? и что значит "заводится нормально во всех случаях"
сами то поняли, что написали?
тогда, вроде, и проблем нет, тем более, что без "разъёма atx - заводится нормально во всех случаях"
4pin коннектор питания проца, 12v-12v-gnd-gnd
хорошо, не заводится, Включается! по принятой тут терминологии "включается": крутятся кулеры, горят светодиоды, греется проц, изображения нет.
значит при отключении 12v-4pin (как его, кстати, правильно?) разъёма в области процессора нетипичное поведения, а именно:
прекращается: включается каждый раз сразу, не глохнет, с последующим самовключением.
да, точно, пишу сюда похвалиться, что у меня мать исправно работает, чтобы вы за меня порадовались
в поиск "двойной старт msi"
в поиск"совместимость CPU и версии прошивки"
mmx_166, если бы вы открыли мануал, то увидели бы 2 разъема, и оба ATX, чтобы не гадать о том, что вы имеете в виду
а про "вроде нормальное" - к синоптикам
и в позу становиться не надо, я вам ничего обидного не сказал
и процессор надо озвучивать, бо телепатов нема
согласен, тут неправ, но без 20(24)разъёма мать признаков жизни не подаст, не?
процессор: Intel Celeron D 355 Prescott (3300MHz, LGA775, L2 256Kb, 533MHz)
*уже смотрю совместимость
ну оно везде есть, и в районе цп на всех мосфетах одинаковое вот я к чему конкретики не писал
уже иду
разобрался, не баг, а фича.
вот тут непонятно, вроде как мать официально поддерживает celeron 4xx (у меня 355) но аналогичные матери (и не только) с заявленной совместимостью только с celeron 4xx этот проц запускали на ура/ вообще он постоял на десятке разномастных матерей и ни одна не жаловалась.
mmx_166
Не путайте Celeron 4xx (aka Conroe-L) и ваш процессор Celeron D 355 (aka Prescott-256). Заодно можете задуматься над минимальной FSB для вашей матплаты.
По поводу выражения "аналогичные матплаты" можно только посмеяться - уж больно оно точное
а я предупреждал)))
ну вот например: Foxconn G31MX-K
та же минимальная FSB 800МГц, тот же список поддерживаемых процессоров (про celeron d ни слова, но ядро Prescott указано )
тот же чип G-31.
запускается, работает, всё отлично. не показатель конечно, но всё же.
Не работает эта плата с Celeron-D 3xx, как и подавляющее большинство на этом чипсете.
Этот фокскон не пробовал, но те, что через меня проходили - не работали.
G31 официально не поддерживает FSB 533 МГц. Как именно это преодолевал Foxconn не подскажу.Самый простой вариант - работа в режиме разгона. MSI могла не заморачиваться подобным. Поэтому проверяйте официально поддерживаемыми процессорами - меньше проблем.
