На матери были сбиты несколько элементов возле памяти,мать не видела памяти.Сейчас мать запускается и есть сигнал на монитор,но изображения нет ,только горизонтальная полоска до 1см на черном экране.Прошил биос и мать стартонула и появился логотип для входа в биос,после выключение снова тоже самое.После прошивки всё снова нормально до выключения системника.Сейчас не запускает до лого даже после прошивки.На процессоре 0.85v а также 1.06v и 1.38v на память,хотя модуль памяти должен иметь питание 1.5v судя по маркировке на модуле TEAM TSD32048M1333C9-E.Есть еще проблема по дорожкам к модулю M2,две дорожки были тоже сбиты,били восстановлены но ничего не дало.Может всё таки не хватает питания на памяти?Не могу загрузить фото так как пишет:Указанный файл monitor.jpg не может быть загружен. Размер файла - 21.39 КБ, что превышает квоту вашего диска в 32 МБ.
Для подобных людей - DDR3L
Да вы правы maco про тупил,пардон.....буду искать память для проверки
Как же мать запустилась после прошивки биос?
Чудеса какие то,,,,,,,,
Спасибо maco![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Установил память DDR3L-1333 4Гб всё также пост проходит ,один сигнал подаёт и черный экран с черточкой!
Мать запускается,потом выключается и снова запускается,подаёт один короткий сигнал о прохождении пост и черный экран с черточкой!Раньше,когда мать стартовала с память DDR3 1.5v ,она запускалась с первого раза без повторных включений.Я имею ввиду после прошивки биос!
в ремонте такая мамка. а можно дамп биоса на ел. почту.?
Кто-то мешает скачать файл с оф. сайта и правильно обрезать
