Помогите понять за что отвечают оторванные 2 шт смд конденсатора около южного моста. Вот фото. pixs.ru/image/AVjIb
Забыл добавить , что мат-ка запускается со встроеной графики и в биос входит. Проверку - сата и иде разьемов не проверял. Виндус пока не устанавливал.
Буте добры если есть донор ,то внимательно проверить сколько там распаяно штук смд и сообщить мне.
vasa888 писал(-а):P5GC-VM-ASUS-PROНда, автор не смог даже нормально переписать модель матплаты. vasa888 писал(-а):Вот фото.КаКчество фото таки замечательное . vasa888 писал(-а):Помогите понять за что отвечают оторванные 2 шт смд конденсатора около южного моста.Кто-то мешает отследить, к чему подключены выводы интересующих элементов? С высоты птичьего полета выглядят как фильтрующие конденсаторы - 0,1 мкФ, например.
P5GC-VM-ASUS-PRO
Вот фото.
Возможно Деталей смд там не должно быть! Я сам разбираюсь есть они там или нету. Фото не могу найти достойного качества.
Но микро Царапинка около сата разьемов и я предположил что смд там оторваны.
vasa888 писал(-а):Возможно Деталей смд там не должно быть!Нда, тяжелый случай . То фото, что вы привели, хоть и весьма паршивого качества, но по нему видно, что 2 отмеченных элемента штатно присутствуют.
Эта тема для тех кто разбирается. Возможно без этих элементов не работает Устройства ввода и вывода(Юсби, Сата ,Иде ,Звук). Узнаю после теста Аида 64 или Еверест ультиматум. Если что то серьезное , то плата просто пойдет на на запчасти .
Тем более это 775 сокет и шкура выделки не стоит.
Случай не только тяжелый, но и запущенный . P.S. --> Песочница
в тихом шоке... пц. Скажем дружно ему спасибо за то шо не хирурХ
...ложки нет
буду рад если скажут как проверить южный мост програмно и без мультиметра. может есть специальная утилита?
Буду Рад Фото в ФУЛЛ ХД качестве на данную материнскую плату.
Нужно более точное фото на смд элементы. Это лучшее что я нашел.
P.S. --> Песочница
...ложки нет
