Мать INTEL D815EEA2 при запуске висит инфа видеокарты.
Мать INTEL D815EEA2
Есть запуск сразу останавливается на записи о видеокарте и висит. Замеры зделал, везде в норме кроме памяти. 3.3В есть а вот 1,6 нету. Но наодном из трех слотов на одном контакте вместо 1,6В наблюдаю 1,8В. Прошу Вашей помощи. Заранее благодарю.
Может хоть примерно кто скажет где искать? Чем это может быть вызвано?
Post код BF
Аватар пользователя Orest
?? На Intel/AMI D815EEA такого кода нет
1- bioscentral.com/intel/d815eeabios.htm
2- postcodemaster.com/inteld815eea2.shtml
За то на МВ Intel Desktop - BIOS POST Codes, including models:
D102GGC2, D201GLY, D201GLY2, D5400XS, D945GBO, D945GCCR, D945GCL, D945GCLF, D945GCLF2, D945GCNL, D945GCPE, D945GCZ, D945GNT, D945GPM, D945GRW, D945GTP, D945PAW, D945PDK, D945PLNM, D945PLRN, D945PSN, D945PVS, D945PWM, D946GZAB, D946GZIS, D946GZTS, D955XBK, D955XCS, D975XBX, D975XBX2, DG31GL, DG31PR, DG33BU, DG33FB, DG33TL, DG35EC, DG41TY, DG43NB, DG45FC, DG45ID, DG965MQ, DG965MS, DG965OT, DG965PZ, DG965RY, DG965SS, DG965WH, DP35DP, DP43TF, DP45SG, DP965LT, DQ35JO, DQ35MP, DQ45CB, DQ45EK, DQ963FX, DQ965CO, DQ965GF, DQ965WC, DX38BT, DX48BT2 - ЕСТЬ !
"B0 to BF - Boot Devices: Includes fixed media and removable media. BF is an unrecoverable error.
postcodemaster.com/inteldxxx.shtml
Может на Вашу МВ "чужой" BIOS прошит ?
Orest
Не стоит смешивать в одну кучу D815EEA и платы с EFI:).
Для плат поколения i815 набор POST-кодов можно встретить в документации.
Я дал прямые ссылки на "документацию" с которой постоянно работаю (которой доверяю , но и проверяю).
ССИЛОЧКУ В СТУДИЮ !
Дали вы ссылки, а толку от этого:)?
Вам дать ссылку на документацию D815EEA, информация из которой приведена по первым 2 ссылкам? Так там то же самое и приведено (что не удивительно:D).
Или вам дать ссылку на Desktop Boards — Port 80h POST codes, где английским языком сказано, что D815EEA никоим образом не относится к этим POST-кодам?
Или может быть дать вам ссылку на BIOS от D815EEA и BIOS платы с EFI для сравнения?
Я написал то что вижу на post карте
аналогичный случай, карты АГП и ПСАЙ
выводится название видюхи из биоса оной а потом
остановка на коде D8h иногда 95h
(без памяти три длинных, на контактах 2.08, вместо 1.6)
Нет 1.6 вольт при вставленной памяти памяти.
С контактов памяти идет все на сборки резисторов а потом видимо в 9250DF (ICS) - наверное он и сдох....
Аватар пользователя DarkProg
Если бы он сдох, то вы бы ничё не увидили...
Ну зря вы на память все зацыкливаетесь. При отсутствующем питальнике на памяти мама остановится на тесте памяти и не доходя до активизации монитора будет пищать. Так что осмотреть и помыть разъем АГП проверить питальник АГП и севера , проверить сопротивления ЮСБ. Осмотр мех. повреждений (царапин , сбитых элементов). Проверка на отвал севера. Прошивка БИОСа. Хотя скорее всего проблема не в видюхе ,а в том что мама после видео пытается опросить что-то на борту и не может (сетевка , звук , ЮСБ и т.д.). Вероятно даже погорелец и греется нет то сдуть сетку , звук.Надеюсь комплектация проверена (проц,БП,память) и к маме ничего не подключено даже мыши с клавой
