Soltek SL-85DRV4-C. При включении плата молчит как рыба, только кулеры крутятся. Все началось с того, что у однокурсника перестал включаться комп (P4-1.7Ghz/256Mb DDR/64Mb Ge Force2 MX400). Я пришел, разобрал комп, отключил все от матери, вынул проц, сьросил Bios, вставил проц обратно. Плата начала подавать признаки жизни. Собрал назад - работает. Не успел приехать домой, как звонит однокурсник и говорит, что опять то же самое. Больше признаков жизни плата не подавала. Проверял напрягу на проце(1.7В) и памяти (2.5В) - присутствуют. При включении мосты чипсета греются незначительно. Проц - тоже греется, т.е. тактовый генератор, я думаю, целый. Причем эта мать - не первая, ведущая себя так. До нее еще парочку видел.
Подскажите пожалуйста, где трабл сидит?
Кстати, сейчас стоят уже совершенно другие кишки. Так что память, видеокарта, проц явно не виноваты.
Мертвый чип необязательно должен греться...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
я понимаю, что не обязательно. Но может быть все-таки это не чипсет, а что-то другое. Все-таки она разок завелась. Неспроста же это.
Ресет проверяй.
А сокет на ней бга ?
В месте подключения кнопки RESET около 3.5 В. На ногу PCI A15 сигнал вроде проходит (меняется лог. уровень сигнала)
Сокет на ней обычный 478-ой. Чипсет VIA P4X-266E
Кстати, подскажите, как проверить, проходит ли RESET а проц?
Ах да, кстати, у меня еще имеется Chaintech 6BTM c таким же диагнозом
У проца есть одноименная нога...
Вообще ремонт в общем случае сводится к проверке сначала _всех_ питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты, память, другие мсх, слоты агп и пси). Причем проверка как по напряжению так и по чИстоте тока (от слова чисто). Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате. На последок остаются задающие частоты (клокер).
Сокет-то может и 478, но вопрос был БГА-ли он или впаян ногами ???
Ресет удобно смотреть пост-картой, если нет таковой, то надо приобрести, коли хочешь заниматься ремонтом мамок...
