Материалы по ремонту мониторов
Был рабочий монитор - Samtron 75e - и с ним приключился такой вот глюк : работал он работал, но вчера, после процесса распутывания кабелей питания и укладывания их по нормальному, он перестал включаться, точнее нажимаю кнопку питания и на полсекунды загорается светодиод готовности, но тут же отключается (слышно как щёлкает рэле). Снятие корпуса и осмотр платы ничего не дало - на плате всё нормально и нет подгоревших элементов. Да, когда щёлкает рэле слышно как что-то тихонько начинает гудеть, но тут же и это прекращается. Дополнение : ничего не изменяется и в том случае если видеокабель болтается в воздухе. Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
Монитор Samsung SyncMaster 1100p Plus. Характеристики proton.lg.ua/index.php?id=press_tovar&idn=monitor/samsung/1100p_plus
1. Не выставляется размер во весь экран. Особенно по горизонтали. 100% больше не сделать. По вертикали 75%. Непонятно почему? Выставлена частота при 1600x1200: 100гц. На 85гц на миллиметр, два побольше.
2. Как сделать контрастность больше? Выставлена 100%, а яркость на 0%. Недостаточно хорошо видно.
3. В правой стороне монитора есть две вертикальных тёмных полосы. Не особо заметно, но не порядок. Это с чем может быть связано? При изменении разрешения полосы то же сдвигаются.
Спрашиваю здесь, т.к. поиск не работает. Найти ветку по теме не представляется возможным...
Заранее спасибо.
Аватар пользователя UAM
maik2, как-то смахивает на заниженные напряжения.
монитор samsung syncmaster 960bf Приветствую всех!Подскажите какую микруху и как прошить монитор samsung syncmaster 960bf и киньте пожалуйста ссылку на прошивку.
