Материнка MS-7529, при запуске работают все вентиляторы и СД-ром, все остальное без признаков жизни.
Помогите пожалуйста определить в чем причина. При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает. На что могут указывать подобные симптомы и каким образом это лечиться? Я обычный юзер и это мой личный комп, так что если можно напишите попроще и без применения сложных специфических терминологий, которые скорее всего мне ни о чем не скажут.
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
По" симптомам" надо искать "деревенского" доктора. БИОС ни при чем , IMHO
Добавлю, увидев предыдущее сообщение: а ведь можно без снобизма сказать :"купите тестер,осциллограф " или другу несите ;)
Аватар пользователя Bishop
texnoman, Вы, как рядовой юзер, сделали предостаточно попыток. Пора бы подумать о походе к мастеру. Дальше в лес - толще партизаны. Не тратьте своё время непродуктивно.
...ложки нет
Не факт (к примеру "плавающий бит" в бутблоке) - но все же вероятность проблем с биосом весьма низкая, действительно больше похоже на додыхающие кондеры.
P.S. Про БП что-то никто не вспомнил...
...действительно... увлеклись мамкой... NiTr0,+
...ложки нет
Автор проверил БП,рабочий :"Эксперименты с блоком питания показали, что с ним все в полной норме. Сначала взял блок питание с другого гарантированно рабочего компа и переставил на проблемный. При запуске ведет себя абсолютно так-же, при запуске включаются вентиляторы и СД-ром, все остальное не проявляет никаких признаков жизни."
Обратился к более опытному человеку чем яlol, причину похоже выяснили, замкнут ресет на массу, вопрос такой: как можно определить куда именно он идет, т.е. как выяснить точное местонахождение замыкания ресета?
Чувствуется, более опытный человек таковым не является.
RESET где замкнут на землю и как это выяснили?
а) звонится накоротко на фронт панели? емкость 1мкф рядом с ней, транзистор 2n3904 в sot-23, формирующий сигнал CHIP_PWGD, MIO, ЮМ, клокер.
б) низкий уровень на контакте? те же лица, плюс перебитые дорожки и резисторы подтяжки к 3,3в.
в) то же самое, но на разъеме PCI - кз там ни разу не видел, а низкий уровень, т.н. "залипший ресет" - отдельная песня.
Добрый День! ресет замкнут на землю в том месте где подключаеться кнопка как выяснилось да очень просто сапротивление равно 0 тоесть плата находиться постояно в ресете причиной этого могут быть мосты?
igils писал(-а):
Между базой указанного транзистора и интересующим сигналом наличествует сопротивление 20 кОм и еще один транзистор (это гадание:)). Так что проблема с транзистором не сможет дать описываемую неисправность.
Да транзисторы в том районе все звоняться норм а ресет реально замкнут напруга почти на всей плате только 5 вольт и куда тдет это ресет тож не видно так как он идет во внутренем слое платы вот и сижу гадаю куда ткнуть пробывал мультик снимал фанарь всравно кз:(
