Помогите пожалуйста определить в чем причина. При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает. На что могут указывать подобные симптомы и каким образом это лечиться? Я обычный юзер и это мой личный комп, так что если можно напишите попроще и без применения сложных специфических терминологий, которые скорее всего мне ни о чем не скажут.
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
JFP1 первый контакт свободен вторые два вк выкл и третие 2ва ресет замкнуты по вертикали.
Резистор 20к в базе транзистора просмотрел, пост поправил.
To texnoman - не совсем понял про первые, вторые и т.д. Вот распиновка из мануала. Вы правильно смотрели?
вот если снизу верх смотреть то замкнуто по горизонтали третий вывод тоесть PESET B POWER
Нда, такое не лечится.
P.S. Пользуйтесь тегами цитирования и не цитируйте лишнее. Пока поправил ваши сообщения, дальше работайте самостоятельно.
Тоесть это все общий вывод масса?
Таки да.
офигеть не там копал так оно все друг за друга зацепилось ведь ресет тоже не работает:(
Ладно буду значит мучать дальше:)
Спасибо за помощь)
Что за северник? У меня на BIOSTAR GeForce 6100-M7 такая же проблема была. Решилась прогревом северника.
