Сообщение BIOS (CPUID:0F4A Patch ID:0004)
На клавиши, не реагирует в Setup не входит.
BIOS прошивался на программаторе - таже история.
Видео, проц, память, БП в норме.
Куда дальше копать?
А что пост-карта "говорит" ??? Или что делается на PCI A15, питание ЦП, памяти, мостов ??? Звук, сеть, 1394 снимались ??? На подобных платах (MSI, Abit, Asus) встречается частенько отвал СМ. Перешивка BIOS это прекрасно, но помогает не всегда (к сожалению).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
22 Июл 2009 - 17:34 andi_man
На пост-карте код 26. Плату ещё сильно, не копал - завтра займусь. Как будут результаты отпишусь.
Может быть пост-карта дальше "не может" показывать выполнение POST ??? У недорогих пост-карт это бывает. Или BIOS перешить, снять звук, сеть, 1394, raid,...
А без этой пост-карты - такая же история?
