При нажатии на кнопку включения все вентиляторы начинают работать, лампочки загораются, но на экране монитора ничего не происходит, ни каких звуков она не издаёт, кроме еле слышного шелчка. Процессор Pentium D915, 2.8GHz, рабочий, проверял на другой плате, БП и всё остальное оборудование, включая оперативную память, рабочее, проверял на плате ECS P45T-A2R. При отключении всех компонентов кроме видеокарты никаких звуков не издаёт, вздутых конденсаторов нет, батарейка не посажена. Сначала брат сидел в интернете и компьютер просто отключился, нажав кнопку включения ничего не произошло, отключив и включив питание от сети компьютер включился, но через часа 3 он опять отключился и теперь уже не включается никак. Подскажите пожалуйста что делать
Перенес в Песочницу.
Первоначальную диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате
Та же фигня после перепрошивки БИОСа стандартной утилитой "@Gigabyte @Bios Writer for win 32" . Перепрошил скачиванием из инета,затем перзагрузка по требованию. Потом никакой информации на дисплей. Помогло Полное отключение сети от блока питания и вынимание батарейки на время около 5 минут... Пробовал загрузку без батарейки- пишет ошибку CMOS и просит нажать F1,после нажатия продолжает загрузку.
