Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил. Отключив мат плату от БП измерил сопротивление между контактами POWER_SW - 5,3 к.напряжение правда 5 вольт, уже с бп естественно.
2. Находить элементы, которые могут являться силовыми.
3. Видеть соединения на печатной плате (глазами и мультиметром).
4. Пытаться увязать найденные силовые элементы с учетом найденных соединений в типовую схему.
5. Проверить полученный результат.
Огромное спасибо! Наконец то все стало вливаться в общую картину, теперь только мини вопросик еще один референсные схемы это значит типовые?
понятно. download.intel.com/design/chipsets/schematics/25281202.pdf
88 страница 1.5v core, насколько я понял именно тут нужно найтистабилизаторы. Правильно?
Рекомендую поглядеть на 80, 82-85, 87-91 страницы, там вы найдете линейные/импульсные стабилизаторы и коммутаторы
P.S. Поскольку схема создается довольно часто в универсальном варианте, то рекомендую обращать внимание на слова EMPTY/STUFF.
что значит EMPTY/STUFF ? Первый переводится как пустота, второй непонятно. Если честно то и с первым не особо ясно, где там пустота в материнке то?))))))))))))) ТО что на этой мат плате 478 сокет ничего? стабилизаторы все равно такие же будут
1) Насколько я понял 80 страница это стабилизатор питания для оперативной памяти
2) 82 - стабилизатор PCI
3) 83 для usb и клавы
4) 84 вроде снова USB
5) 85 - стабилизатор стандартного питания 3.3 вольта, которое выходит на pci-express B10, и A14 pci
6) 87 - lan (сетевой выход), видимо стабилизатор для него
7) 88 - стабилизатор 1,5в питания процессора, как я понял, именно про него и идет речь.
8) 89 - cpu vreg какойто вообще непонятный
9) 90 опять он же
10) 91 опять вроде он.
Подскажите пожалуйста прав ли я, туда ли соотнес стабилизаторы.
Empty - отсутствие элемента, stuff - наличие элемента.
Sergeym21nesitco писал(-а): Для тренировки навыков опознания сойдет.
80 - стабилизатор питания памяти и стабилизатор терминации памяти.
82 - коммутатор +3.3VAUX (и коммутатор VCC_RTC, хотя он вам пока не интересен).
83-84 - коммутатор +5VUSB_PS/2.
85 - стабилизатор +3.3VSB.
87 - 2 стабилизатора для LAN и стабилизатор VTT_MCH.
88 - стабилизатор основного питания СМ и ЮМ.
89 - стабилизатор VCCP_VID и ШИМ стабилизатора питания процессора.
90-91 - драйверы и силовая часть 2 фаз стабилизатора питания процессора.
ребят, еще скажите пожалуйста что такое коммутатор? В сети вообще инфы нету,тока в других сферах и что то вроде мультиплекса...
типовые схемы которые мы с вами нашли, они везде такие же? Не зависимо от сокета материнской платы, ддр и т.д.?
Пример типовой схемы синхронного понижающего импульсного преобразователя - абстрактный ШИМ с интегрированными драйверами, два абстрактных n-канальных MOSFET'а, абстрактный дроссель/диод/конденсаторы/резисторы:
Пример референсной схемы с учетом конкретных особенностей можете поглядеть в схеме, например.
На всякий случай приведу пример - для питания подсистемы памяти DDR SDRAM в некоторых случаях используется линейный стабилизатор, а в некоторых - импульсный. Т.е. разработчики одной компании могли посчитать, что им подходит линейный стабилизатор в силу его простоты и дешевизны, например, со всеми его проблемами
И еще отмечу пару схемных особенностей, которые не очень характерны: стабилизатор VTT_MCH усложнен в сторону активной терминации, стабилизатор терминации памяти интегрирован в ШИМ стабилизатора питания памяти.
maco, красиво излагаете, бум учиться.
