Здравствуйте
Имеется матплата Foxconn N5M2AA, в принципе работала, даже, вроде, не глючила, но были обнаружены 2 вздутых конденсатора в VRM (который собран на L6711 (ST)), из-за того, что не глючила - терпел, потом видеокарта (GeForce 8500GT) начала "артефачить" (на других машинах проверялась - тоже артефакты (в текстовом режиме куча скобок или других символов), в графическом режиме ПОВЕРХ изображения выводяться одна (вверху) горизонтальная линия из точек высотой около 3 см. ИЗ ТОЧЕК и вертикальные столбцы, тоже где-то по 3 см. из точек), она была заменена на АТИ Х700 ( Кстати по ходу были перепаяны ДВА вздутых конденсатора (3300 мкф)), которая проработала неделю или две И Х700 ТОЖЕ Начала "атрефачить" (в любом режиме, т. е. уже при загрузке выводятся вертикальные цветные столбцы, даже не могу описать), она конечно была б/у но "похожесть" наводит на мысль.... ПОСЛЕ ЭТОГО были перепаяны ВСЕ конденсаторы VRM (6х3300мкф и 4х1500мкф на точно такие же по номиналу) .
После этих манипуляций (видео карта осталась Х700 так как пост проходит, только картинку не выдаёт как надо) через 10-15 мин. дроселя VRM нагреваются до 50-60С (мерял мультиметром М890 +С) и кондеры 1500 мкф немного (но не так). Оставлять на прогон на много часов, как-то стрёмно, что-ли, хотя я не обращал внимания как они (дроселя) грелись раньше + немного настораживает осцилограма снятая с затворов и стоков мосфетов VRM (скриншоты прикрепляю) почемуто ДВА импульса нормальных. а третий какой-то слабый.
ПС: осцилограф ЮСБ (любительский 20 МГц)
Вложение | Размер |
1.jpg | 64.86 КБ |
2.jpg | 64.4 КБ |
Нагрев дросселей (если греются именно дроссели) может быть вполне нормальным в некоторых ситуациях.
Ну, ребята, думаю эта тема станет наукой тем кто её прочитает.
Во первых: по тому КАК я лоханулся с кондерами (я этого не отрицаю и благодарю makarog за то, что ткнул меня носом НО ПРАВИЛЬНО), (хотя, честно говоря, мне самому не вериться НО эти кондеры работали!!!)
Во вторых: думаю самое интересное впереди. На этой плате, С ТЕМИ ЖЕ ПРИБОРАМИ! добился (временно, НО СТАБИЛЬНО, И НЕСКОЛЬКО (ОКОЛО 10! РАЗ ПОДРЯД) осцилограммы, которую прикрепляю)
dzds, ну ткнул вас как-раз не я
связку мультиметр+руки+мозг еще никто не отменял
в следующий раз, вместо частокола, для информативности поста, выложите развёрнутый период сигнала...
...ложки нет
Я специально разбил пост на две части, чтоб можно было сначала оценить ситуацию (посмотреть скриншот).
Самое смешное КАК я этого добился и почему написал ВРЕМЕННО, НО СТАБИЛЬНО.
Итак, такая осциллограмма получилась кодга я (сразу скажу, что эксперимент был проделан около 10 раз и КАЖДЫЙ раз был получен одинаковый результат - прикрепленная выше осциллограма (так, что погрешность и ошибку оборудования исключаю) ) положил палец на ШИМ и обвязку (если только на ШИМ или только обвязку НЕ ПОМОГАЛО) и прижал.
Исходя из этого (но как показывает опыт(особенно несколькими постами выше) я могу ошибаться) мне кажется, что через сопротивление кожи/емкость кожи моего пальца восстанавливается цепь и ШИМ переходит в правильный режим генерации (кстати частотомер ЮСБ-осцила показывает частоту 206 кГц стабильно! вместо 105-115 кГц постоянно меняющегося (глазом трудно уловить) значения).
dzds, вы считаете, что папиллярные линии кожи самоорганизуются именно на том участке цепи, который надо восстановить? и на остальные участки, стало быть, не оказывают никакого влияния?
Как Вы уже могли заметить я не спец, только учусь, и поэтому обясните мне, пожалуйста, что такое "развёрнутый период сигнала"
Да, согласен, ткнул меня носом "в кондеры" slgor за что ему тоже ОГРОМНОЕ СПАСИБО! + с меня
Если бы мог поставил бы
Конечно, НЕТ! дело не в папилярных линиях! Но оборваный резистор в несколько МОм например или конденсатор в несколько пикофарад или что-то подобное несколько миллиметров кожи между выводами могут заменить по-моему.
Буду благодарен за Ваше обьяснение сложившейся ситуации (почему частота вырастает в два раза и появляются недостающие импульсы)
Если эту тему ещё кто-то читает, хочу продолжить обсуждение, причем обнаружил ещё одну интересную деталь, - кроме пальца, ОЧЕНЬ хорошо (даже лучше пальца) помогает капнуть спирта в районе ШИМа (так чтоб растёкся по всей схеме ШИМа, без мосфетов, дроселей ... получается зона ~3х3см) генерация сразу стаёт нормальной - импульсы ИДЕАЛЬНЫЕ И ВСЕ! + ЧАСТОТА 250 кГц СТАБИЛЬНО! вместо СКАЧУЩЕЙ 105-115 кГц.
Как я уже писал я не спец и ремонтом матерей стабильно и регулярно не занимаюсь. Мать моя. Апгрейд конечно можно сделать но хотелось бы старую машину куда-то определить. ДА, Я, конечно, могу поставить туда какую-то б/у видеокарту и по-быстрому кому-то продать (какое-то время комп проработает) но это не моя метода! я не хочу подсовывать людям свинью! И плюс конечно хотел разобраться (хоть чуточку) в ремонте матплат (мало ли, вдруг пригодиться в жизни).
В общем, кому не лень, кто имеет желание мне помочь, подскажите, пожалуйста, что еще я могу сделать?
