Матплата Foxconn N5M2AA греются дросели VRM после перепайки кондеров
Здравствуйте
Имеется матплата Foxconn N5M2AA, в принципе работала, даже, вроде, не глючила, но были обнаружены 2 вздутых конденсатора в VRM (который собран на L6711 (ST)), из-за того, что не глючила - терпел, потом видеокарта (GeForce 8500GT) начала "артефачить" (на других машинах проверялась - тоже артефакты (в текстовом режиме куча скобок или других символов), в графическом режиме ПОВЕРХ изображения выводяться одна (вверху) горизонтальная линия из точек высотой около 3 см. ИЗ ТОЧЕК и вертикальные столбцы, тоже где-то по 3 см. из точек), она была заменена на АТИ Х700 ( Кстати по ходу были перепаяны ДВА вздутых конденсатора (3300 мкф)), которая проработала неделю или две И Х700 ТОЖЕ Начала "атрефачить" (в любом режиме, т. е. уже при загрузке выводятся вертикальные цветные столбцы, даже не могу описать), она конечно была б/у но "похожесть" наводит на мысль.... ПОСЛЕ ЭТОГО были перепаяны ВСЕ конденсаторы VRM (6х3300мкф и 4х1500мкф на точно такие же по номиналу) .
После этих манипуляций (видео карта осталась Х700 так как пост проходит, только картинку не выдаёт как надо) через 10-15 мин. дроселя VRM нагреваются до 50-60С (мерял мультиметром М890 +С) и кондеры 1500 мкф немного (но не так). Оставлять на прогон на много часов, как-то стрёмно, что-ли, хотя я не обращал внимания как они (дроселя) грелись раньше + немного настораживает осцилограма снятая с затворов и стоков мосфетов VRM (скриншоты прикрепляю) почемуто ДВА импульса нормальных. а третий какой-то слабый.
ПС: осцилограф ЮСБ (любительский 20 МГц)
1.jpg64.86 КБ
2.jpg64.4 КБ
dzds
Да, согласен, ткнул меня носом "в кондеры" slgor за что ему тоже ОГРОМНОЕ СПАСИБО! + с меня
dzds, ну ткнули вас носом в "кондеры", дальше что? вы мать починили?
И не почините. хана мосту. slgor респект и уважуха - но он эту мать и близко не видел, скорее всего. просто теоретик.
А как тогда обьясните появление НОРМАЛЬНОЙ генерации на ШИМе, если "правильно" приложить палец или капнуть на схему ШИМа спирта и пока спирт не выветривается наблюдается СТАБИЛЬНАЯ генерация, - есть ВСЕ импульсы (а не только 1-й, 2-й, половинка, а то и меньше (амплитуды) 3-его и отсуствие 4-го) И ПЛЮС к этому ЧАСТОТА ГЕНЕРАЦИИ ВЫРАСТАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА!
dzds писал(-а):
Оговаривать изменение частоты не совсем корректно. Понятие частота лучше оговаривать для "спиртовых/пальцевых" осциллограмм. Для исходных не всегда можно точно выделить период повторения сигнала из-за появления/пропадания импульсов.
Проще оговорить примерный период ШИМ - чуть меньше 5 мкс во всех случаях. И дополнительно рассуждать о наличии или отсутствии импульсов в том или ином периоде.
Аватар пользователя dow
dzds писал(-а):
, а другими методами ШИМ охлаждать пробовали? а пропаять/прожарить?
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Извините за длительное отсувствие, был занят другими делами
Итак,
...дальше что? вы мать починили?
написал Cg, - мой Вам ответ - ДА! И ещё прошу заметить проблема была НЕ в мосте!!!
dow писал
- пробовал охлаждать м/с ШИМа прилаживанием металлических предметов, пробовал прогреть феном всю (3см х 3см) схему ШИМа, даже после этого пропаял всю (и ноги м/с и все смд детальки) схему (это уже повторно) паяльником, к сожалению не помогло.
РЕЗУЛЬТАТ: СТАБИЛЬНАЯ И ПОСТОЯННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ как на третьем скриншоте, частота 206 кГц (стабильно). Нагрев правда присутствует, но думаю это все ж таки нормальный процесс, тем более мать на газете, газета на столе с нижней части матери вентиляция никуда, поставлю в корпус (там имеется расстояние от крепёжных элементов) думаю вентиляция станет лучше, и погоняю с денёк, хотя бы. Осталось только найти какую-нибудь б/у видеокарту (новую покупать немного стрёмно, неохота выбрасывать зря деньги) и проверить почему-же вышли из строя предыдущие две, - не знаю КАК может влиять работа ШИМа на работу видео или шины PCI-Express/
Ну и, конечно же, самое главное, как я добился нормальной работы ШИМа, - перепайкой 3-х конденсаторов и резистора (с нулевым сопротивлением), если конкретней - C596, C593, R498, C624.
Думаю тему можна закрывать.
Всем огромное спасибо за помощь!
dzds писал(-а):
пробовал охлаждать м/с ШИМа прилаживанием металлических предметов, пробовал прогреть феном всю (3см х 3см) схему ШИМа ... к сожалению не помогло
Я вам пытался намекнуть, что палец - это не только ценный мех дополнительный теплоотвод, но и три-четыре килограмма ёмкость, а также доп. сопротивление! В зависимости от того, что куда и как приложить.:) Собственно, я вам предлагал метод исключения - выбрать другой способ охлаждения, бесконтактный, не связанный с емкостью и сопротивлением человеческого тела. Например, охлаждать ШИМ с помощью баллона со сжиженным негорючим газом (Freeser, так называемый).
dzds писал(-а):
Что и требовалось доказать!
P.S.: добавьте (РЕШЕНО) в заголовок темы - вот и всё закрытие. R498 - он что, в обрыве был?
