WinFast N5M2AA-KRS2H (0V на RST и PWRON)
Присказка: однажды случилась гроза... спустя 2 дня компьютер перестал включаться. Первое что сделал - заменил БП, дело было в нем. Подкинул тестовый БП... на кнопку тись... 5 секунд поработал, потом я унюхал запах... неприятный запах горелых кондереов... вырубил БП кнопкой... оказалось завоняла видеокарта (eVGA GF7300GT). После я вытащил все из системного блока, и уже на столе (MB+CPU+БП) попытался стартануть плату - ни какой реакции на кнопку.
Так вот: замерял я в итоге напряжения на кнопке RST и PWRON - по 0.01v на каждой. Подскажите пожалуйста с чего начать.
P.S.: Мой тестовый БП (PowerMan) 100% рабочий, даже после проишествия проверил на рабочем компе... все напряжения в норме.
Аватар пользователя Digidoid
с чего начать? ну к примеру с материнской платы можно а дальше как пойдет, снимите всё с ней (CPU RAM VIDEO) попробуйте запустить в принудительном режиме, проверьте нет ли на материнской плате горячих чипов (сетевая, звук, MIO и всё в этом духе) все ли транзисторы целы, отпишитесь о том что нашли.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А не случится так, что когда я принудительно стартану плату (я думаю мы об одном - замыкание PSON и GND) что-нибудь вроде моста насовсем умрет?
ну для того Я и написал проверить все транзисторы, взглянуть на MIO,да и просто не замыкая принудительно проверьте нет ли элементов которые греются, тем более грозы говорите был, вполне возможно что погибла сетевая карта (хотя вряд ли промежуток 2 дня не маленький) и если ничего не найдено,то уже пробуйте форсированный запуск потому что без него делать уже нечего(это моё мнение может кто еще что то посоветует).
только генерацию на кварце часовом проверить незабудьте перед принудительнвм запуском
Russkiy, это где и как это проверить?
Кварц у моста стоит, маленький цилиндр на двух ногах. На боку частота в кГц написана
Аватар пользователя Bishop
На боку частота в МГц написана
на "часовых" обычно нифига не написано... колбаса-колбасой ))
...ложки нет
Есть колбаса на бок заваленная на двух ногах. Что и как мерять надо?
а тут без осциллографа не измерить(было пару с кем но там нам настолько приблизительно...), но вот заменить на заведомо рабочий можно.Да и он еще может грется сильно когда НЕИСПРАВНЫЙ
YkureniY писал(-а):
Бред.
Digidoid писал(-а):
Еще один бред.
Spark.Tonny
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB поищите и огласите напряжение на его выходе для начала.
