Есть БП Maxxtro SK-2400B-12, основан на AZ7500BP-E1.
Напряжения в норме. Пульсации нечем померять. Отсутствует PG. Замыкал PG на линию +5В, комп запускается.
Внешний осмотр показал, что надо поменять высоковольтные электролиты в первичке - один вздутый. Может ли это быть причиной?
Купил конденсаторы и резисторы. БП работает.
А подскажите, чем вентилятор смазать? Может WD40 ему подойдет?
Не знаю какая смазка должна быть, но я пользуюсь графитовой, которой ШРУСы автомобильные забивают - пока никто не возвращал.
WD40 помогло на пару дней, а потом оно видимо испарилось и снова гудит.
Графитовую смазку достать не получилось, но достал автомобильное масло синтетику 5W-40, сейчас буду пробовать им мазать. О результатах отпишу позже.
Не знаю, как синтетика, но минерального масла едва на полгода хватает.
Синтетика лучше минерального. Мне дали масло 5W-40 Comma.
Вообщем уже пару дней как смазал, вентилятор стал нормально вращаться и работает заметно тише.
Всем спасибо за помощь!
Собствено достался такойже бп включается все напряжения внорме кроме +5vsb оно аж 20вольт) первичный осмотр показал что сгорел резистор R512 после его удаления /замены ничего не изменилось
есть у когото схема или идея че может быть
Sigma994, разбирайтесь с дежуркой. Если лень - замените там мелкие и вздувшиеся электролиты.
На время ремонта отключите ШИМ, ... может быть и оптрон
Саша
чуток оффтопа![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
мазать вентиляторы надо трансмиссионным маслом (для коробок передач) вдаваться в устройство агрегата не буду, но именно оно отлично подходит по характеристикам для механических систем где используются стальные и латунные детали при невысоких температурах
Надо смазать кулер товарищу. Автомобилистов знакомых много, могу взять любое.
Каким именно трансмисионным? Минеральным, полу-синтетикой, синтетикой? нигрол или 2д или что там еще есть?....
