Micase WR300 Завышено напряжение SB
Уважаемые коллеги с опытом, вопрос к вам. Вышеупомянутый WR300. На вид дешёвка, внутри так и есть. Были выбиты все диоды выпрямителя, предохранитель, половина дежурки (S8050, резистор на 200 Ом, оптрон, диод IN4148). Все было заменено. Включаю - на выходе SB - 14,8 В! На зеленом проводе (ON который) тоже. Заменил ШИМ (AТ2005В), потому как грелся жутко, заменил недалеко от него стоящий R38 на 100 -омный (по умолчанию стоял 10 Ом, но в таком же, только рабочем WR300 стоял именно 100-омный). Не помогло. Заменил транс дежурки на аналогичный - все то же. Стоит 14,8 В на SB и ON выдаёт, а затем еще начинает дымиться резистор полватный у самого провода SB. Все транзисторы, резисторы и кондеры звонились на предмет сравнения с аналогичным рабочим WR300 - все совпадает.
Подскажите, что и в каком направлении искать, а то опыта совсем нет. Выложил бы фотку, да под рукой фотика пока нет
2 hort
Проверьте оптрон, а также схему с другой стороны оптрона, на TL431 стабилитроне и резисторы вокруг него.
hort.
В дежурке не работает обратная связь, по этому и такое большое напряжение на выходе.
На чём собрана дежурка.
Схема на этот БП у Вас есть?
У меня, на 2005 МС одна схема есть , могу выслать.
Михаил.
micbal,
оптрон заменил на заведомо рабочий, проверил элементы вокруг него - вроде всё в норме. Кстати, тестером можно как-нибудь проверить оптрон? У меня рабочий звониться на 932 (в режиме прозвонки) в одну сторону, со стороны ШИМа. Со стороны дежурки выпаянный не звонится никак.
Михаил,
дежурка собрана на: VT S8050 (корпус типа отеч. КТ3102), VT C3150 (корпус типа КТ819), несколко диодов IN4148, куча мелких резисторов. Трансформатор ЕЕ-19 ТВ-1120 V:2.0 (полностью переписал то, что было написано на торце). Оптрон "cosmo 1010 817 G20 C" (каждое "слово" на отдельной строке).
За схему был бы очень благодарен, так как сам искал по названию (micase wr300) и ничего не нашёл.
Вова
hort
Посмотрите, оптотрон 817, с ножек 3-4 он подключён к VT S8050 ,
а 1 и 2 ноги идут на , с 1 ноги через резистор, к диоду 302 (2А)и + С 680х16В.
2 нога подключена к стабилитрону ТЛ431. Управляющий электрод
стабилитрона подключён 2-я синими (1-5%) резисторами к +5VSB и -.
Как напряжение превысит 5-5.2 вольта, стабилитрон открывается и
зажигает светодиод в 817 оптопаре. Светодиод, загоревшись,
открывает переход К-Э транзистора и шунтирует VT S8050,
который тормозит мощный VT C3150 транзистор. Напряжение на выходе
дежурки подает ниже 5 вольт и стабилитрон закрывается, транзистор
VT C3150 снова пускается и напряжение поднимается. Читай сначала.
Михаил.
зы.
Вова, Вы смогли бы обрисовать МС 2005, то есть , что подключено к
1ноге, номинал, ко 2 ноге и так до последней.
Михаил, спасибо за дельные советы, сейчас прямо всё проверю, через какой часик выложу обвязку 2005
Вова
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Михаил,
Должно ли напряжение дежурки упасть до 0, если закоротить крайние ноги стабилитрона 394 резистором на какой-нибудь килоом? И можно ли это вообще делать?
Вова
Тут, Я малость напортачил, по памяти писал.
который тормозит VT S8050
Надо так,
Светодиод, загоревшись, открывает переход К-Э транзистора в оптопаре и
напряжение, с обмотки транса, ОТКРЫВАЕТ VT S8050, который тормозит
VT S8050.
Так лучьше.
hort
Что это за зверь???
У ТЛ 431 , ноги вниз, скосом к себе, выводы -- REF--A--K,
Вы закоротили анод и катод, и выключили дежурку, всё правильно.
Значит ваш стабилитрон не работает или резисторы в обрыве.
Михаил.
Конечно, я имел в виду 431 стабилитрон - по памяти написал, перепутал. Не проверял еще, срисовывал схему. Вопрос - как её в форум вставить-то? Не могу пока разобраться
Добавлено спустя 30 минут 49 секунд:
Михаил
Понял, что не могу вставить с компа картинку.
Постараюсь словами описать.
1 нога - 150кОм резистор, посл. ему керам. конденсатор, оранжевый, написано 222, - и на 16 ногу
2 - 2 резистора на корпус, по 270 и 150 кОм, еще пару резисторов в схему - 33к и 10к и керамика, написано 104
3 - электролит на корпус, 10мк*50В
4 - 100 ом
5 - 1к
6 - 2 IN4148 катодами, керамика 104 на корпус
7 - земля
8 - продолговатый такой зеленый плоский кондер (2А202J на корпусе) на землю
9 - на ключи раскачки среднего транса (вроде), килоом на SB
10 ----//----
11 - через 560 ом на зеленый выходной провод (ON, вроде как)
12 - электролит 2,2мк*50 на землю
13 - через 560 на серый провод, вроде как PG
14 - керамика, написано 103; через 2к7 на 16 ногу
15 - через 100 ом (тот самый, который по умолчанию стоял на 10, но в рабочем WR300 был стоомовый) на SB
16 - катод IN4148, на керамику...
Вот. Буду очень благодарен хотя бы за часть оригинальной схемы со всеми номиналами
Вова
Ну PDF на ШИМ возьмите вот здесь:
slil.ru/24573179
Только чего Вы в ШИМ-то упёрлись,Вам дежурку разрисовать надо.
Электролита в дежурке на высокой стороне нет?
2 hort
Вывод оптрона который идет на 431 стабилитрон, замкните проводком на землю. Если оптрон и горячая часть исправна, будет напряжение на выходе дежурки около 3 вольт. Дальше подайте 5 вольт от внешнего источника на дежурку после диода, и измеряйте что неисправно. Падение напряжения на оптроне при его горении примерно 1.2 вольта. Проверьте два точных резистора (синего цвета) идущие на управляющий вывод стабилитрона.
hort
Путь первый, рисунок сфотографировать цифровиком и отправить на
мою почту.
Нарисованную схему на компе, отправить на почту.
Нужно, для составления схемы.
micbal хорошие советы даёт, отпишись о результатах.
Михаил.
