Конечно, я имел в виду 431 стабилитрон -
Конечно, я имел в виду 431 стабилитрон - по памяти написал, перепутал. Не проверял еще, срисовывал схему. Вопрос - как её в форум вставить-то? Не могу пока разобраться
Добавлено спустя 30 минут 49 секунд:
Михаил
Понял, что не могу вставить с компа картинку.
Постараюсь словами описать.
1 нога - 150кОм резистор, посл. ему керам. конденсатор, оранжевый, написано 222, - и на 16 ногу
2 - 2 резистора на корпус, по 270 и 150 кОм, еще пару резисторов в схему - 33к и 10к и керамика, написано 104
3 - электролит на корпус, 10мк*50В
4 - 100 ом
5 - 1к
6 - 2 IN4148 катодами, керамика 104 на корпус
7 - земля
8 - продолговатый такой зеленый плоский кондер (2А202J на корпусе) на землю
9 - на ключи раскачки среднего транса (вроде), килоом на SB
10 ----//----
11 - через 560 ом на зеленый выходной провод (ON, вроде как)
12 - электролит 2,2мк*50 на землю
13 - через 560 на серый провод, вроде как PG
14 - керамика, написано 103; через 2к7 на 16 ногу
15 - через 100 ом (тот самый, который по умолчанию стоял на 10, но в рабочем WR300 был стоомовый) на SB
16 - катод IN4148, на керамику...
Вот. Буду очень благодарен хотя бы за часть оригинальной схемы со всеми номиналами
Вова
Micase WR300 Завышено напряжение SB
