Ну PDF на ШИМ возьмите вот здесь: http://slil.ru/24573179 Только чего
29 Июн 2007 - 16:06 Unknown BIOS
461
41.01
slil.ru/24573179
Только чего Вы в ШИМ-то упёрлись,Вам дежурку разрисовать надо.
Электролита в дежурке на высокой стороне нет?
Micase WR300 Завышено напряжение SB
Уважаемый hort! Вы ещё доступны? Пожалуйста, свяжитесь со мной по
hort Пока ремонтируете дежурку, снимите питание с ШИМА. Со схемой
2 hort Во первых как очень правильно подсказали, смените
Дежурка работает на частоте выше 20 кГц
ыфь, Спасибо, но все резисторы в радиусе нескольких
на горячей стороне после оптопары бывает резюк на
hort Путь первый, рисунок сфотографировать цифровиком и отправить на мою
2 hort Вывод оптрона который идет на 431 стабилитрон,
Конечно, я имел в виду 431 стабилитрон -
Тут, Я малость напортачил, по памяти писал. Надо
Михаил, спасибо за дельные советы, сейчас прямо всё
hort Посмотрите, оптотрон 817, с ножек 3-4 он подключён
micbal, оптрон заменил на заведомо рабочий, проверил элементы
hort. В дежурке не работает обратная связь, по этому
2 hort Проверьте оптрон, а также схему с другой
slil.ru/24573179
