Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
Аватар пользователя egor-land
Смотрел смотрел на схему, так и не осилил понять , зачем D20,D12,R46,Q4 нужны.
Может их выкинуть совсем, наверно и без них будет работать.?
Посмотри, Л8 шунтируется переходом  кю4,  К-Э диод Д20.
Видно, изменяя сопротивление дросселя, уменьшили пульсации, может быть????
Михаил.
В общем прозвонил всю мелочевку, оба транзюка, резисторы целые.. 431 заменил- эффекта ноль, также висит 1,6 вольта:( Не может так диодная сборка 3045 дурковать?
to Jet
Сборки Шоттки обычно просто на коротышь вылетают .
дурковать могут электролиты если подсохли . в этой схеме особенно , так как тут с первого электролита ОС по переменному току заведена на TL431.
Тут бы осциллограф не помешал.
можно выпаять TL431 и Q2, включить без них, на выходе должно быть около 4в, если защита OVP не сработает.
To NMD
Похоже доплнительный каскад на Q4 гасит  выбросы напряжения на магампе(L8).
Сначала магамп шунтируется Q4 и размагничивается через него , а потом через источник тока Q2.
Аватар пользователя ыфь
именно в обдуве, температура дроселя больше 100 градусов. больше индикатор не кажет. если 120 вентиль ставить то всё нормально...
что ещё может быть...
ушла, сильно ушла, частота работы ШИМа.
проблемы в схеме регулировки, там кстати, многое нормально проверить можно только с выпайкой, а то звонится через другие детали...
кз в дроселях
to egor-land
her я проверил, там повыше отписывал...
мелкие диоды тоже вроде как не упустил из виду..
ыфь
транзюки проверял с выпайкой, ШИМ момжно попробовать подкинуть, дросселя наверное тоже подкинуть попробую...
Спасибо за поддержку.отпишусь
может электролиты поменять , а то XJ фирма непонятная какая-то.
Честно говоря, электролиты по 3,3 вольтам я уже подкидывал сверху- не помогали они. И еще, может загвоздка в самом дросселе? Я обмотку по 5 вольтам оставил старую,а вот по 12 намотал немного проводом большим по диаметру(ну не нашел подходящего) и количество витков сделал немного поменьше, может это несоответствие повлияло? хотя говорю что 5 и 12 вольт идут почти идеально...
так и есть..Заменил дроссель от похожего инвиновского и 3,3 вольта выправилось. Правда он немного послабее по мощности, не знаю вот толи этот оставить толи родной перематывать с нуля. Считаю тему решенной,если будут какие рекомендации рад выслушать.
