Модификации БП
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Возможно ли гальванически развязать в БП АТХ общий провод выходов от РЕ сети? Это обсуждение было перемещено
Модификация БП ISO ISO 450PP в регулируемый по напряжению 7 30 Окт 2014 - 23:39
21 Авг 2016 - 08:55
ЛБП из Codegen 300xa, странности запуска. 1 29 Июл 2016 - 21:22
30 Июл 2016 - 13:03
ШИМ TL494 на место AT2005B 58 9 Апр 2011 - 19:16
29 Июл 2016 - 16:48
Unknown BIOS
Ремонт (модификация) БП от Ubiquiti EdgeSwitch 48-750W 0 31 мая 2016 - 19:25
нет
Замена вентилятора в БП на вентилятор с высоким стартовым напряжением 4 24 мая 2016 - 13:16
24 мая 2016 - 19:00
Зарядка для автомобильного АкБ из БП ATX230W 62 2 Апр 2007 - 12:34
23 мая 2016 - 00:02
Переделка БП Astec ATX202-3545 в регулируемый 3 4 мая 2016 - 16:47
5 мая 2016 - 13:07
Блок питания с амперметром 26 5 Янв 2016 - 14:03
5 Апр 2016 - 15:56
Замена конденсаторов в БП на твердотельные 13 26 Фев 2016 - 22:42
28 Мар 2016 - 09:53
Бп не большой мощности из дежурки АТХ 15 26 Фев 2016 - 17:18
1 Мар 2016 - 21:43
Как связана частота модулятора ШИМ и частота, на которой работает силовой трансформатор? 8 8 Фев 2016 - 15:13
24 Фев 2016 - 15:57
У кого какие идеи как на сиём девайсе загрубить защиту 2 6 Фев 2016 - 13:22
7 Фев 2016 - 03:39
Переделка Codegen 300xa 73 17 Июл 2010 - 22:16
2 Фев 2016 - 13:01
bios2
Регулировка тока 17 29 Янв 2016 - 14:26
1 Фев 2016 - 19:57
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12 грее 17 10 Дек 2015 - 10:49
27 Янв 2016 - 15:03
FSP GROUP INC. Model NO.:A300F-C Шим контроллер 3528 5 14 Янв 2016 - 01:12
14 Янв 2016 - 23:28
БП HEC-250GR сильно греется конденсатор в обвязке первичной обмотки трансформатора 4 12 Дек 2015 - 15:14
21 Дек 2015 - 10:26
Есть ли схемы для переделки ПК БП АТХ (ШИМ WT7520) в регулируемый по напряжению и току 1 24 Ноя 2015 - 00:17
24 Ноя 2015 - 14:47
Блок питания ноутбука LG PA-1900-08 0 12 Ноя 2015 - 17:11
нет
Убрать просадку напряжения 13 25 Окт 2015 - 19:55
26 Окт 2015 - 22:39
Нужен фильтр на блок питания ноутбука 13 13 Окт 2015 - 22:18
14 Окт 2015 - 12:02
Объединить две линии 12в в одну у FSP ATX-300pnr 8 5 Авг 2015 - 04:23
5 Авг 2015 - 21:03
Научите паять Это обсуждение было перемещено
модернизация блока питания Это обсуждение было перемещено
