Модификации БП
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
350ATX B-10: повышение выходных напряжений, переделка канала +3,3 на стабилизацию тока 4 20 Ноя 2013 - 16:34
20 Ноя 2013 - 22:59
Увеличение мощности дежурки старых АТХ 1.3 3 18 Ноя 2013 - 13:18
18 Ноя 2013 - 14:44
есть дежурка, нет запуска(help, переделываю в регулируемый) FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster 13 15 Ноя 2013 - 19:28
17 Ноя 2013 - 19:54
Как с универсального блока питания на 19в взять 12в 6 9 Сен 2013 - 15:40
5 Окт 2013 - 05:27
Помогите переделать БП АТХ 30 26 Авг 2013 - 17:56
7 Сен 2013 - 13:58
Как добавить амперметр? 15 22 Авг 2013 - 12:25
23 Авг 2013 - 05:26
Переделка старого BTC PSC-200A (АТ, 200Вт) в регулируемый до 12В (Решено) 13 21 мая 2013 - 12:24
21 Июн 2013 - 18:33
Можно ли сделать регулируемый БП 0-12В 10А ? (Решено) 8 15 Мар 2013 - 08:13
3 Июн 2013 - 12:32
БП АТ -> БП для ноутбука 6А 19В, самое простое и быстрое решение, без перемотки транса 10 30 Сен 2011 - 11:45
5 мая 2013 - 18:39
доброго времени суток , подскажите как из бп сделать зарядное для авто акумулятора на базе микросхемы SG1605DZ DAB44050641H 6 24 Апр 2013 - 11:08
25 Апр 2013 - 10:25
Лабораторный блок питания на ШИМ 6105 17 16 Апр 2013 - 02:18
19 Апр 2013 - 12:14
Как сделать дополнительное питание у БП для материнки 4pin +12в. , если его не имеется ? 10 7 Янв 2013 - 16:29
19 Апр 2013 - 04:15
Форсировка БП атх Это обсуждение было перемещено
ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель Это обсуждение было перемещено
Где плата цифровой защиты в БП ? Это обсуждение было перемещено
Как включить два БП 14 6 Мар 2012 - 11:56
18 Фев 2013 - 07:24
[Решено] Переделка ISO-450PP 4S. Из 12В >>> 18В 80 30 Июл 2012 - 12:56
31 Янв 2013 - 23:07
Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494 23 23 Янв 2013 - 07:32
29 Янв 2013 - 20:54
БП Enermax pro82+ 525Вт не стартует мать mini-ITX AsRock AD2700 с интегрированным ЦП Это обсуждение было перемещено
Повышение напряжения 12 В 14 4 Янв 2013 - 23:18
14 Янв 2013 - 17:21
Доработать блок питания 11 5 Июл 2012 - 23:58
8 Янв 2013 - 11:05
ШИМ TL494|KA7500 рандомно выдаёт импульсы только на одном из выходов 4 30 Дек 2012 - 01:15
7 Янв 2013 - 18:32
Апгрейд БП АТХ 300W 31 18 Июн 2012 - 11:50
7 Янв 2013 - 17:40
Запуск переделанного АТ под нагрузкой 6 2 Янв 2013 - 17:38
3 Янв 2013 - 21:02
Свист, предположительно ДГС. (Решено) 5 24 Дек 2012 - 17:24
26 Дек 2012 - 18:55
