Здравствуйте!
При включении картинка нормальная пару секунд (сначала мог работать до часа нормально), потом начинает "рябить" и по мере нагрева образуются вертикальные полосы:
Монитор питается от внешнего 14V блока (напряжение на выходе блока в норме)
Вот сделал замеры, на фото при увеличении видно:
Нашел даташит на LTM185AT05. На шлейфе матрицы замеры: (каждый контакт шлейфа от платы питания до матрицы прозвонил - звонится, целый)
№3(CTL) - 1.65-1.57V (скачет)
№5(RXIN0-)- 1,4V
№6(RXIN0+) -1,0V
№8(RXIN1-)- 1.4V
№9(RXIN1+)- 1.0V
№11(RXIN2-)- 1.36V
№12(RXIN2+)- 1.1V
№17(RXIN3-)- 1.4V
№17(RXIN3+)- 1.0V
№26-№30(VCC +5V) - 5,0V
В некоторых точках замера напряжение скачет. Есть подозрения относительно конденсатора с маркировкой 220 35T возле разъема питания. Я правильно понимаю - это 220мф 35V ? Такой, для поверхностного монтажа, мне не найти у нас, можно ли заменить на обычный электролтический, хорошо закрепив его?
LINUS тут это TCON (Timing Controller), и точка TP только к его работе относится. Если такое изображение выдаётся при замыкании этой точки на землю, и отсутствии шлейфа - на 99% TCON неисправен. Обычно выдается чередование цветных экранов, разных цветных квадратов, или чередующиеся широкие полосы (вариант - в движении, поочередно переключаются).
Dr.Rer.Nat - я просто вспоминаю то, чему научился на курсах по ремонту мониторов (НТО "Алгоритм", Пенза). Много чего там было интересного, и на практике в том числе. Часть из полученных знаний уже имел, ремонтируя мониторы по материалам ROM.by, часть было для меня новым и интересным. Много уже применил на своей практике.
т. 89276219324
AVX
Ну, хорошо. Мне самому очень интересно, и хотелось бы (только для себя самого!) внести ясновть в некоторые вопросы. Просто есть терминология даже не некоторая, но вполне определенная - говорят: "скалер" - а что это такое? Это равно TCON или нет? дешифраторы это понятно что, и, говоря о характере искажений и полос - если TCON исправен, то отчего тогда изображение не являет собой то самое чередование цветных полос? Я считал (так, для себя), что неисправность одного из дешифраторов = дефект чати экрана, по гоизонтали, либо по вертикали, - 1/4, 1/3, или как-либо иначе. При неисправности этой самой микросхемки (TCON), в тех случаях, когда я это достоверно определял (заменой с доноров) - наблюдалась безсистемная серость с переливами и неоднородностями, статичная, сказать, что похожая на северное сияние - это еще ничего не сказать, только черно-белое. Здесь же - именно "отголоски" какой-то картинки, явно искаженной, но по всему экрану. Как быть?
Скалером также часто называют то, что я называю "видеопроцессор" (в данном случае - MagicColor) Это правильная терминология или нет?
да, всё верно. Скалер - он же видеопроцессор. (scaler - от англ. вроде). Он на основной плате, здесь - MagicColor. TCON - timing-controller, он на плате матрицы, берет входной сигнал LVDS (чаще всего), и раскидывает на дешифраторы, ну и вырабатывает еще кучу управляющих сигналов для матрицы.
Почему тут так - не знаю. Возможно, что и не только TCON неисправен, а еще и другое что-то (тот же столбцовый дешифратор по центру, например). Кстати, заведомо исправным донором можно было бы окончательно решить вопрос - подкинуть платку от другого монитора, и посмотреть - если будет нормально показывать, то скалер умер. Если всё так же - TCON (или не только он, на матрице).
т. 89276219324
Спасибки. Все ясно и понятно. Scale - шкала, почти в любом языке, т.е. его задача "отмасштабировать" что-то, привести сигнал к какому-то формату X на Y пиксел, а потом уже TCON "распихивает" его дешифраторам, а те - на отдельные строки и столбцы...
да, всё правильно понято.
Он принимает сигнал с различным разрешением (часто отличающимся от родного разрешения матрицы) и масштабирует по своему особому алгоритму до нужного, а также может оперировать несколькими входами (например, функция картинка-в-картинке, если поддерживается), добавляет меню поверх изображения, да и много чего еще, в зависимости от навороченности конкретного скалера.
т. 89276219324
Добрый день, хотелось бы узнать как вы решили эту проблему. Мне попался монитор с точно такимиже симтомами. Несколько секунд после включения, рябит и полосы в средней части матрицы. Потом точно такоеже как на фото номер 3.
Подобная проблема.
Замкнул ТР на землю через 1кОм резистор. Монитор показывает тест (меняются квадратики красный, зеленый, синий, белый, черный), на красном и белом цветах, есть горизонтальные, динамические полосы на пол экрана.
Подскажите в чем проблема? в ТСОN или шлейфах которые идут непосредственно на панель?
Заказал LINUS из Китая, попробую переставить, если не поможет, тогда точно шлейф.
Кто подскажет, как восстановить шлейфы?
никак
т. 89276219324
Я заказывал LINUS с АЛИ - заменил не помогло... до сих пор где-то в углу пылится этот моник
Была почти такая же фигня, справа см 20 полосы были. Вскрытие показало беременный кондёр, по питанию который стоит, после замены ничего не изменилось. Отключил матрицу, подал на неё питание прям с платы и автоматом тест запустился. А полосы так и остались. Матрицу в мусорку.
