Здравствуйте!
При включении картинка нормальная пару секунд (сначала мог работать до часа нормально), потом начинает "рябить" и по мере нагрева образуются вертикальные полосы:
Монитор питается от внешнего 14V блока (напряжение на выходе блока в норме)
Вот сделал замеры, на фото при увеличении видно:
Нашел даташит на LTM185AT05. На шлейфе матрицы замеры: (каждый контакт шлейфа от платы питания до матрицы прозвонил - звонится, целый)
№3(CTL) - 1.65-1.57V (скачет)
№5(RXIN0-)- 1,4V
№6(RXIN0+) -1,0V
№8(RXIN1-)- 1.4V
№9(RXIN1+)- 1.0V
№11(RXIN2-)- 1.36V
№12(RXIN2+)- 1.1V
№17(RXIN3-)- 1.4V
№17(RXIN3+)- 1.0V
№26-№30(VCC +5V) - 5,0V
В некоторых точках замера напряжение скачет. Есть подозрения относительно конденсатора с маркировкой 220 35T возле разъема питания. Я правильно понимаю - это 220мф 35V ? Такой, для поверхностного монтажа, мне не найти у нас, можно ли заменить на обычный электролтический, хорошо закрепив его?
Причем они, судя по фото, одинаковой интенсивности. Может что не так с флешкой/прошивкой? И все же, попробуйте подать отдельно +5В на платку матрицы
эххх...программатор еще в пути (заказан) надо к знакомым идти, ЛБП еще не купил, на днях вот собираюсь
может есть у кого-нибудь
где бы прошивку скачать...
ЛБП тут не нужен, можно вполне от штатного источника запитать, либо ATX БП подключить (там есть и 12В, и 5В, и 3.3В). И с прошивкой не надо торопиться, сначала матрицу надо проверить, а то если она неисправна - смысла дальше возиться нет. TCON отдельно нигде не купишь, да и паять там опасно бывает, а если дешифратор помер - то матрицу в мусор.
Что сложного - отцепить от платы матрицы шлейф и отдельно кинуть 2 проводка: +5В и землю. Да даже одного хватит (плата всё равно к металлу прикручена, и основная плата монитора тоже). 2 минуты работы, и уже понятно кое-что будет.
т. 89276219324
спасибо
А куда лучше подпаяться?
К точке
или к одному из контактов на разъеме ?
да хотя бы и к точке указанной.
т. 89276219324
отключил шлейф, подпаял 5V c блока питания - чистая белая матрица без искажений.
я же правильно понимаю, нужно шить winbond 25X40BVSIG
Теперь нужна прошивка
да, прошивка (firmware) должна быть там.
Но уж больно подозрительно - если оно плавно так раздваивается и проявляются полосы (а я именно так по картинкам понял), и матрица отдельно никуда не плывёт (хотя тут тоже сложно - при отключенном шлейфе экран-то белый, и полосы тоже белые проявляются) - то остаётся скайлер (он же микропроцессор на этом мониторе). Прошивку гуглить, и на других профильных форумах (что-то всплывает в голове monitor.net.ru или похожее) поспрашивать, если тут не найдётся ни у кого.
Тест матрицы еще попробовать (проверить, что там на точке TP, и через резистор на землю попробовать), чтоб цвета посмотреть (без шлейфа конечно, только питание), а то вдруг окажется что белые полосы так и есть, а остальное изображение нормальное.
т. 89276219324
TP замкнул на землю и вот результат:
я так понимаю MagicColor умер
еще и пятак TP оторвал по неаккуратности
Magic Color это ж проц, он же на основной плате остался. Эти полосы, по ходу дела, отголоски некоего изображения, выдаваемого скалером с платки матрицы
С ним и проблема, наверное. Это микросхемка в QFP корпусе, 64 ножки. Она не греется, случаем, чрезмерно?
Я менял такие на ноутбучных матрицах, снимал с разбитых матриц, и запаивал на целые матрицы с горелыми скалерами, но там очень осторожно паять нужно.
А вообще послушаем внимательно, что по этому поводу AVX скажет, потому что он в чередовании пикселей умеет видеть некий сокрытый смысл, это и меня тоже всегда интересовало
Это которая LUNUS? не греется...
У меня в основном куча трупиков led-матриц ноутбучных, а там другие чипы.
эх, не найти мне такой
