Я заказывал LINUS с АЛИ - заменил не
5 Окт 2015 - 18:30
Modern54
71
2.14
Я заказывал LINUS с АЛИ - заменил не помогло... до сих пор где-то в углу пылится этот моник
Монитор Samsung S19B370B (LED) полосы на экране
Очень помог mol61! Огромное спасибо mol61! "Матрица ltm185at05. Проблему
Здравствуйте! Сегодня утром, произошла и у меня такая
Стабилизатор на плате матрицы чтоль? Интересно, как к
Монитор Samsung SA300., матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив
Была почти такая же фигня, справа см 20
никак
Подобная проблема. Замкнул ТР на землю через 1кОм резистор.
Добрый день, хотелось бы узнать как вы решили
да, всё правильно понято. Он принимает сигнал с различным
Спасибки. Все ясно и понятно. Scale - шкала,
да, всё верно. Скалер - он же видеопроцессор.
AVX Ну, хорошо. Мне самому очень интересно,
LINUS тут это TCON (Timing Controller), и точка
Это которая LUNUS? не греется... эх, не найти мне
Magic Color это ж проц, он же на
TP замкнул на землю и вот результат:
да, прошивка (firmware) должна быть там. Но уж
отключил шлейф, подпаял 5V c блока питания -
да хотя бы и к точке указанной.
спасибо :) А куда лучше подпаяться? К точке или
ЛБП тут не нужен, можно вполне от штатного
эххх...программатор еще в пути (заказан) надо
Причем они, судя по фото, одинаковой интенсивности.
да, изображение раздвоенное, я чуть выше писал
я всё же склоняюсь к тому, что логика
шлейф белый широкий, который на платку матрицы приходит,
Питание и так вроде бы отдельно. Коннектор CN801
Што-то я заглянул в даташит и ничего не
кстати, на матрицах часто бывает точка, замкнув которую
Так а как вы по даташиту хотите установить
Спасибо. При отключении шлейфа от матрицы и оставив только
отключить шлейф от матрицы, подать отдельно питание (вроде
Попробовал заменил кондеры на обычные электролитические- не помогло
Я заказывал LINUS с АЛИ - заменил не помогло... до сих пор где-то в углу пылится этот моник![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
