Монитору Samsung 710N ЖК не нравится режим "Неоптим. режим"
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: монитор Samsung 710n, видеокарта Radeon 9600 128MbAGP -два года работал нормально, а теперь во время работы выбивает табличку "неоптим. режим Рекомендованный режим 1280х1024 60Hz и знак вопроса в жёлтом квадратике. И что характерно висит и после перезагрузки, невозможно зайти в биос и не реагируют кнопки на мониторе. Когда немного постоит невключенным - может запуститься но когда включаю игру, в которой допустим ставлю режим 1024х768 60Hz опять этот же глюк. Подключаю сист. блок к другому монитору, выставляю 1280х768 75Hz - это оптимальный режим для этого монитора(на коробке написано) и возвращаю этот же злополучный монитор - всё равно бегает эта табличка. Что дело не в видяхе это точно,потому что ставлю другую того же уровня - та же история.
Классный сайт! такая же проблема была, пока не наткнулся на этот форум, взял утюг и прогладил процессор novatek пару раз, и заработало! Раньше я думал, что только совесткая техника ремонтируется с помощью кувалды и напильника!
Спасибо Всем!
100% помогло, впаиваем резистор как на картинке.....
dtforum.net/index.php?PHPSESSID=52d55a1e9d5e9392d619e00978aff9fb&topic=553...
Аватар пользователя Zacky
Там испанцы форум закрыли, скиньте, если есть картинку. Оч надо.
Держи картинку.
MICON_NOVATEK_modificacao_50ohms.doc 139.5 КБ
Спасибо, попробую.
лично я поднял примерно 25 самсов вернулся тока один......
а топик стартеру совет поставь в разрешении 60гц. и тогда ниодин самс не сдохнет много лет...
а захочешь убить моник то ставь 75-80 гц. и 3-4 часа и каюк.... монику:)
проверено лично...
если захочешь дам адрес инет магаза где покупал миком себе...
Такая же проблема, монитор работает только в 640х480, поменял проц проблема осталась у кого какие мысли
мож дело не в монике? карта не держит...?
Поднял два Samsunga: 1. Samsung 720NA не держал родное разрешение 1280Х1024 экран становился чёрным, помогла прожарка проца феном. 2. Samsung 710V вообще не включался, в дежурном режиме светодиод не моргал, а горел несколько секунд, а потом тух. Прожарка проца не помогла. После пайки резистора 51ом на 5 и 6 ноги проца, монитор ожил.
Ребят,проблема у меня немного другая...
Камп работать может хоть целый день,но как только я захожу в любую игру на ПОЛНЫЙ екран,то вываливаеться табличка о неоптимальности режима,а в оконном режиме ИГР всё хорошо летает.
Вот почему когда на весь екран играеш вылетает ета херня и приходиться с розетки камп выключать,а когда в оконном - всё хорошо.
п.с.-Да и немного страшно брать и прогревать так монитор =(
