Подскажите, пожалуйста, что это может быть: монитор Samsung 710n, видеокарта Radeon 9600 128MbAGP -два года работал нормально, а теперь во время работы выбивает табличку "неоптим. режим Рекомендованный режим 1280х1024 60Hz и знак вопроса в жёлтом квадратике. И что характерно висит и после перезагрузки, невозможно зайти в биос и не реагируют кнопки на мониторе. Когда немного постоит невключенным - может запуститься но когда включаю игру, в которой допустим ставлю режим 1024х768 60Hz опять этот же глюк. Подключаю сист. блок к другому монитору, выставляю 1280х768 75Hz - это оптимальный режим для этого монитора(на коробке написано) и возвращаю этот же злополучный монитор - всё равно бегает эта табличка. Что дело не в видяхе это точно,потому что ставлю другую того же уровня - та же история.
Вот сижу я на Samsung 710N 75 гц 1024х768 с января (собран из кусков) - не дохнет, сволоч!
так ты на нормальном режиме работаешь!
1280Х1024 и 80 гц и посмотрим как будет...
Уж вставлю свои пять копеек.
Всё дело в том, что по лёгкому бабло срубить на этом мониторе можно, но потом будет повтор.
А всё потому, что криворукие умельцы, не понимая как и что, поначитаются всяких интернетов и давай греть фенами.
Для восстановления данных процов необходимо их снимать с платы, в щадящем режиме, чтобы без коричневых текстолитов. Снявши сей процик, контролируя температуру на выхлопе фена, либо просто ставим 350-380грд на китайской паялке типа лукей 852, греем его ТРИ минуты.
После чего оставить его остывать без принудительного охлаждения.
Остыл? Ставим на место. Вуаля - всё работает!
Не надо гнаться за частотой обновления более 60Гц - это не ЭЛТ монитор.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Спасибо, кэп!!!
А кому счас легко...
savely, прикалываетесь?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
мне вот нифига не понятно, нафига проц трижды греть, почему нуна ставить столько градусов на лукее, при этом не контролируя реальную температуру, но контролируя, если не лукей, и нафига именно три минуты, а не три минуты 15 сек
прямо рецепт такой, шо отойти от него низзя, и использует аффтор рецепта нифига не фен, и напечатал он ентот рецепт совсем не во всяком интернете, ага
Такая проблема у меня была с 710V вспухли кондёры заменил начал выдавать сообщение про разрешение, прогрели проц не поднимая, 2ой год идёт. Это при том что разрешение стоит 1280 на 1024 при 75 Грц.
У друга сдох 710N c так не проканало.
Помог 52 Ома резистор на 5 и 6 ногу работает 4 дня без перерывов.
Всем спасибо за дельные советы. Мне помогло выключение компьютера вместе с монитором из сети на 15 минут! После подключил заново - все работает! Совет тем, кто хочет поиграть - выставляйте в играх разрешение соответствующие вашему монитору!
Samsung 710n. Тоже проблема с процессором, тоже была исправлена прогревом термо-воздушкой.
Правда симптомы были иные: без VGA кабеля появлялась надпись "Подключите Кабель". При подключении к компьютеру монитор выключался.
