Мощный БП Silverstone OP1000
Ув. Мастера.
Проблема с БП Silverstone OP1000 (Seventeam ST-1000E rev. платы 76VOA-94). Неделю назад неожиданно выключился комп. После 20-25 мин. простоя и переживаний БП завелся и благополучно отработал еще пару дней. Затем сдох почти совсем. Т.е. иногда пытается завестись и через пару сек. выключается. Схему найти не удалось. Тип микросхемы ШИМ не видно (стоит на отдельной плате между кондерами (Rubicon 560mF/400V 2шт.) и радиатором , да еще залита клеем ). Супервизор PS 232. Дежурка 2A265 = 5.01V. PS ON/ = 4.7V. FPO/=4.6V . Все кондеры на внешний вид – идеально.
При замыкании PS ON на землю блок иногда пытается завестись .Кулер начинает вращаться, появляются напряжения, заниженные (все примерно в половину нормы). И БП выключается.
Нуждаюсь в совете.
С уважением.
Странно. Если бы он был в обрыве, то должно было пробить этот транзистор
Он был не в обрыве. Сопротивление около 20кОм, вместо 10 Ом, как на других.
А микросхему все-таки жалко.
С уважением.
- это и называется "в обрыве"
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Доброго времени суток.
Кажется проблема решена.
Заменил микросхему FAN4800. Еще раз тшательно обзвонил все элементы в районе мощных транзисторов. Заменил все что показалось подозрительным (биполярный С945 и пару резисторов). Пропаял все к чему смог подобраться. Блок завелся. Все напряжения в норме. Работает в компе уже пару часов. Будем надеяться, что и дальше.
Большое спасибо, всем кто отозвался.
С уважением.
