Мощный БП Silverstone OP1000
Ув. Мастера.
Проблема с БП Silverstone OP1000 (Seventeam ST-1000E rev. платы 76VOA-94). Неделю назад неожиданно выключился комп. После 20-25 мин. простоя и переживаний БП завелся и благополучно отработал еще пару дней. Затем сдох почти совсем. Т.е. иногда пытается завестись и через пару сек. выключается. Схему найти не удалось. Тип микросхемы ШИМ не видно (стоит на отдельной плате между кондерами (Rubicon 560mF/400V 2шт.) и радиатором , да еще залита клеем ). Супервизор PS 232. Дежурка 2A265 = 5.01V. PS ON/ = 4.7V. FPO/=4.6V . Все кондеры на внешний вид – идеально.
При замыкании PS ON на землю блок иногда пытается завестись .Кулер начинает вращаться, появляются напряжения, заниженные (все примерно в половину нормы). И БП выключается.
Нуждаюсь в совете.
С уважением.
- Может клей на резаках скукожился и порвал проводящий слой. Все резаки под клеем проверь на соответствие номиналам.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя UAM
В момент включения посмотрите напряжение на управлении TL431.
Какое напряжение снимается с силового трансформатора ? Только +12 или как обычно, +12, +5 и +3.3 через магнитный стабилизатор ?
Спасибо за совет.
Перед тем как мерять напругу на TL431, решил проверить всю цепь в районе оптопары (PC817). Нашел битый стабилитрон на месте R40 (470 Ом) по datasheet на ML4800. ( В datasheete на FAN4800 в этом месте ничего нет. 3-я нога оптопары просто на землю.) На стабилитрончике надписи C3 и 4, может подскажите , что за зверь? Или можно как в стандартной схеме поставить сопротивление. Или просто посадить фототранзистор на землю?
Да и сама PC817 звонится как-то странно.
Завтра попробую заменить. И отпишусь.
С уважением.
- вместо стабилитрона пока можешь впаять резак на 470ом и обязательно замени оптопару
Что-то не совсем понял, откуда там такой ток появился, что сжёг стабилитрон. Какой резак R16 у тебя стоит (по схеме мл4800)?
Как звонится 6-я нога мл4800 на 13-ю и на 14-ю?
Как звонятся 13 и 14 ноги между собой???
На 14й ноге должно быть ровно 7.5В! Если больше - менять микруху
Сильно подозреваю что просто брак. Никогда не встечался с таким: Меряю цифровым прибором (М4583) - обрыв 100% в обе стороны. Меряю старой, доброй Цешкой (Ц4342) появляются какие-то килоомы. (На разных пределах - разные).
С уважением.
4,3в
Кажется я лоханулся. Или какой-то из приборов врет. Новый стабилитрон звонится точно также. Поэтому замена стабилитрона и оптопары ничего не дала. Диагноз тот-же.
В момент включения посмотрите напряжение на управлении TL431?
Напруга на TL431: управление =2.45V катод=3.52V
R16 - 2.2 кОм Поэтому 6-14 нога 2.2кОм
А вот 6-13 интересней. Цифровым прибором- похоже как через конденсатор до бесконечности. А стрелочным - в одну сторону так же, а в другую около 1.5 кОм. Какие-то злобные электронные силы.
Сопртивление 13-14 нога звонятся аналогично 6-13.
Да нет там ничего. В момент запуска вроде дергается до 0.4V, а потом все по нулям.
С уважением.
- а напряжение питания вообще на микруху приходит? (pin 13)
Каким образом запитывается микруха? С дежурки?
- стабилитроны нужно прозванивать в режиме прозвонки (на вашем приборе чуть выше 200ом, там ещё есть значок диода)
Ещё соображение: может нужно обратить внимание на D4 & Q4 в схеме в даташите... (между 13 и 9 ногами)
Как-то не стыкуется. При 2.5 уже открывается выход.
Ёлки-палки!
А слона то я и не заметил!
Поставил плюс!
