Мощный БП Silverstone OP1000
Ув. Мастера.
Проблема с БП Silverstone OP1000 (Seventeam ST-1000E rev. платы 76VOA-94). Неделю назад неожиданно выключился комп. После 20-25 мин. простоя и переживаний БП завелся и благополучно отработал еще пару дней. Затем сдох почти совсем. Т.е. иногда пытается завестись и через пару сек. выключается. Схему найти не удалось. Тип микросхемы ШИМ не видно (стоит на отдельной плате между кондерами (Rubicon 560mF/400V 2шт.) и радиатором , да еще залита клеем ). Супервизор PS 232. Дежурка 2A265 = 5.01V. PS ON/ = 4.7V. FPO/=4.6V . Все кондеры на внешний вид – идеально.
При замыкании PS ON на землю блок иногда пытается завестись .Кулер начинает вращаться, появляются напряжения, заниженные (все примерно в половину нормы). И БП выключается.
Нуждаюсь в совете.
С уважением.
Плату придётся выпаять. Скорее всего сдох конденсатор в цепи питания ШИМ.
Аватар пользователя UAM
Наверное, CM6800.
Меняйте мелкие электролиты в первичке и на выходе дежурки. Должно "попустить"
Я бы заменил все электролиты ёмкостью до 1500мкф если нет возможности проверить ESR.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Доброго времени суток.
Спасибо всем кто отклткнулся.
Теперь по теме.
Плату пришлось действительно выпаять. (Хотя эта операция напоминала удаление гланд, через задний проход.) Микросхема FAN4800. Конденсатор по питанию ШИМ и в первичке заменил. Результат, увы.
В момент включения Vcc (13 нога FAN) питание поднимается до 10V , затем падает до 1.4V.
Дежурка =5.01V и под нагрузкой.
С уважением.
P1000497.JPG 61.08 КБ
P10004981.JPG 57.67 КБ
P1000508.JPG 60.31 КБ
Проверьте цепи силовых транзисторов, был однажды такой случай - открывался только один из них и вольтаж на выходе как раз был занижен.
При замыкании PS-ON на землю.
В таком случае в блоке без APFC подключенном через лампочку замыкают выход супервизора (Неужели PS 232?) для обхода защит на землю и измеряют выходные напряжения.
В вашем случае для этого надо отключить транзисторы корректора мощности.
Спасибо за ответ.
Но все измерения переносятся на вторник.
Имею datasheet-ы на все микросхемы. (Супервизор таки PS232.) Может подскажете контрольные точки для измерений или осциллограмм.
С уважением.
Если нечем проверить конденсаторы, то посмотреть на крупных фильтрацию напряжения.
Имею datasheet-ы на....Супервизор ... PS232.)
Ссылочку, пожалуйста. А то alldatasheet не выдает, а искать лень;)
Да, вобщем-то, на тех-же алдаташитах. На запрос PS232S. Но можно и так: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/308515/SITI/PS232S.html
С уважением.
Немного добавлю о блоке.
На входе два диодных моста ( GBJ 2506 ) параллельно.
Транзисторы APFC 20N60S5 четыре штуки.
Транзисторы раскачки 35N60C3.
И результаты измерений в соответствии c «Правилами…”
Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе (560mF/400V ) = 297V. (В момент включения до 380V)
Напряжения на выходе источника дежурного питания (2A265) в дежурном и рабочем режимах, под нагрузкой и на холостом ходу = 5.01V
Режимы микросхем.
ШИМ на FAN4800.
Дежурный режим:
2 нога(Iac) = 1.7V
4 (Vrms) =2.2V
13 (Vcc) =1.5V (в момент включения до 10V, затем снова 1.5)
15 ( Vfb) =2.0V
На всех остальных - ноль. В момент включения на выходе 11 PWM OUT появляется генерация.
Супервизор PS232s
1 (PGIn) до 0.4V в момент включения. Затем соответственно в ноль.
3 (FPO) =4.6V
4 (PSON) =4.7V
6 (Ri) =3.1V
19 (Vcc) =4.5V
В момент включения появляются все напряжения на входах ,заниженные примерно вполовину.
Электролит в цепи питания ШИМ заменен. А также все к которым смог добраться.
На выходах вторички – электролиты не менял. ( Во первых не добраться, во вторых- сопротивления всех выходов +5V, +12V, +3V, примерно 60-100 Ом, -12V до 1кОм)
Генерация присутствует на обоих транзисторах в момент вкл.
