Моторолка С350 и не должна от USB заряжаться. Конструкция у нее такая. Я пробовал кинуть провод от +5 USB, через диод и резистор на + аккумулятора, ни чего не получилось. Причина в том что контрллер у этой моторолки заказывает у материнской платы всего 20ма тока. При превышении этого значения, материнка отключает драйвер модема. Чтоб заставить ее работать от компа, нужно прошивку ковырять. Я просто навсегда зарядку к ней подключил.
16 Дек 2005 - 01:25 Unknown BIOS
Афтар, ты хочеш сказать что тебе не нравецо то што она не зарижаецо от УСБ? А не то што кагда УСБ ваткнута не работает зарядка? Damned... Ушол учить албанский.
ЗЫ - Не надо ничего паять в телефоне
У меня две моторолы V220 и с350 обеими гэпэрэсю.
так как зарядки не было изначально на 220, то я припаял проводок от юсб до центрального проводка гнезда зарядки, и все нормально заряжает, не полностью, но работает уже полгода.
диодик не ставил, чтоб напруга е падала, так как зарядки нет, то и порту в маме не страшно.
вот думаю и в 350 так сделать, для нее зарядка есть, но надо засунуть подальше
насколько я понял вы немного другой тут способ предлагали, прямо на батарею и кидать? и тогда гпрс не работает.
Если материнка современная, то она меряет (контролирует) ток потребляемый USB устройством. В случае если потребляемый ток превысил заказанный контроллером устройства материнка отключает устройство. Так как питание с порта снять невозможно, выключается драйвер устройства.
Для начала пропаять контроллер питания, очень частый дефект отбитых шаров на нем.
А если дело не в нём?:val:
Жизнь игра, задумана фигово, зато какая графика!
Хочу быть хоть кем-то.
