У меня две моторолы V220 и с350 обеими гэпэрэсю.
так как зарядки не было изначально на 220, то я припаял проводок от юсб до центрального проводка гнезда зарядки, и все нормально заряжает, не полностью, но работает уже полгода.
диодик не ставил, чтоб напруга е падала, так как зарядки нет, то и порту в маме не страшно.
вот думаю и в 350 так сделать, для нее зарядка есть, но надо засунуть подальше
насколько я понял вы немного другой тут способ предлагали, прямо на батарею и кидать? и тогда гпрс не работает.
