Моторолка С350 и не должна от USB заряжаться. Конструкция у нее такая. Я пробовал кинуть провод от +5 USB, через диод и резистор на + аккумулятора, ни чего не получилось. Причина в том что контрллер у этой моторолки заказывает у материнской платы всего 20ма тока. При превышении этого значения, материнка отключает драйвер модема. Чтоб заставить ее работать от компа, нужно прошивку ковырять. Я просто навсегда зарядку к ней подключил.
