Ремонтом материнских плат занимаюсь довольна долго, но с текущей проблемой столкнулся в первые!
При нажатии Power мать не запускается(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Битых дорог не видно Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспособности).
Были произведены след. действия:
-всё из мамки было вынято(не запустилась!);
-проверка питания на PWR - показало 5v;
- питание на res тоже 5v;
- питание батарейки 0,4v? Измерял без батарейки на самой батарейке питания 3,4V то бишь в норме.
Принудительно стартует, но спикер не пищит, питания на мосты и сокет не поступает то бишь нет питания 3,3V но в дежурки это питания присутствует! Основные элементы питания проверил всё целое. Единственное меня смущает питания на кварц (находится рядом с южным мостом) к нему на обей лапы приходит питания 0,3V. Из-за чего такое может быть?
В чём может быть загвоздка не включения мамки?
Извиняйте за рания если тема создана не правильно, раньше справлялся с во ими знаниями и своим опытом.
Перенес в Песочницу.
Приводите напряжения на ногах транзисторов и стабилизаторов.
Надо было в песочнице создавать.
На БП оно хоть есть, какой БП?
БП Delux полностью рабочий питания на нём есть.
В районе чипсетов и процесора питания на транзисторах и стабилитронов колеблется от 0,1 до 1V/
Чую туго с вами придется. Дежурные питания на плате проверить хоть можете?
Всем спасибо мать запустил.
