Пока проверил вот что 1 Снял предохранитель(всеравно
1 Снял предохранитель(всеравно он сдох) и плату сведения(ту что сидит на хвосте кинескопа) и включил в сеть
2 Поставил на место плату и включил в сеть
Результат один -тишина
выводы - выпрямитель очевидно стоял всетаки где надо и сгорел, но я не увидел
Хочу попробовать воткнуть новый предохранитель и поробовать включить сначало снова без платы сведения.
Толково? нет?  Таким образом я "отсеку" БП от остального(сняв плату сведения)?
Еще раз осмотрел БП, транзистор на радиаторе, большой кондер - свиду нормальные.
NEC FE770
