Здравствуйте! Попался мне БП LogicPower 450W, с платой KY-9605M, собран на шиме WT7520. Попал с наклейкой СЦ - "Не держит нагрузку", проверка показала, что проблема в линии 3,3в, все остальные напряжения в норме(в т. ч. дежурка), нагрузку выдерживают нормально, линия 3,3в при нагрузке 1,5А проседает до 2,5В, с большей нагрузкой и естественно большей просадкой БП уходит в защиту, на остальные линии просадка 3,3в не влияет, всё укладывается в допуск.
5,1-5,2в
12,1-12,2В
Дежурка 5,1-5,2в
Стабилизатор 3,3 в норме, выпрямители тоже, в том числе и на 5В. В узле коррекции магн. усилителя, или как его там зовут, тоже перепроверено всё, ТЛ431 и А733 на всякий сменил, дросселя визуально в норме, заменить для проверки нечем. Осцилла нет нормального, так что проверить импульсы возможности нет. Я так понимаю проблема в магн. стабилизаторе, но хоть блоков напочинялся в своё время, эту тему знаю плохо, к статье о теории магн. стаб. не отсылать, чтение ничего не даёт, не электронщик по образованию, так что слишком сложно мне понять зависимости, влияющие на его работу. Повторюсь электронная часть в нем перепроверена вся, полупроводники, кондеры, монтаж, всё кроме резисторов(резисторы выборочно, обрывов нет, отклонений от маркировки тоже), ну и самих дросселей. 1 выв. - OVP|UVP 3,3в, в холостом режиме 3,1В и с 1,5А нагрузкой 2,2В, так что схема слежения работает нормально. Точную схему в сети тоже не нашел, но насколько понимаю для опытных "шасси" KY-9605M хорошо знакомо. Самая близкая схема в инете вот эта, хоть отличий и хватает:
Ну видать зря.
Я говорил про L2 по срисованной.
А если вы про L1 думаете - то не в том направлении.
В данном включении я бы сказал, он для того, "что бы не сажать в кз" одну из обмоток основного трансформатора, в момент работы стабилизатора 3,3 канала, т.к. если заметили - VT1 через VD2 использует отрицательную полуволну.
Или Вы ситаете, что L1 даёт "дополнительную мощу" ?
--== Михаил ==--
UAM, распиновка там рядная БКЭ, так что под замену из имеющихся либо КТ814 ставить, либо BD140 из буржуйских, но по резисторам непонятно, как номиналы подкорректировать, боюсь ошибок наделать. Сборку поменяю, посмотрим, может правда скрытая неисправность.
mikkey, я не вижу принципиальных отличий данной схемы, от приведенной в статье о магнитных усилителях с насыщаемым дросселем, так что пока не доказано обратное могу вполне обосновано считать, что дроссель участвует в регулировании, а самому разобраться в процессах и понять работу всего узла "в железе" без нормального осцилла нет возможности, так что обсуждать теорию бессмысленно.
Специально для Вас ddrservice.info/files/Journals/Remont_and_service/2002/rc2002_11.djvu
55я страница
Дроссель учавствует в регулировании - несомненно, но на понижение напряжения, а что в Вашем случае понижать, если оно и так ниже нижнего?
Повестье нагрузку, выпаяйте транзистор - будут теже 2,5В или до скольки оно там падает.
Магнитный - здесь по остальным каналам, и это больше трансформатор, с соответствующим включением обмоток, для коменсации напряжения от нагрузок по каналам, а по 3,3 никакого магнитника нет.
--== Михаил ==--
